icke850
smart 450 CDI Elektrik
Hilfe!
Der Smart ist BJ 2003, hat die Relaisbox aber schon im Fußraum. Ich habe heute den Lüfter vom Ladeluftkühler gewechselt, weil das Lüfterrad lose war und sich nicht mehr drehte. Dazu muss man an den Kabeln davor etwas ziehen und drücken um den Platz zum Ausbau zu bekommen. Danach konnte ich den Smart starten, der Motor läuft, aber keine Gänge einlegen. Im Display erschienen die 3 Balken, die Vorglühlampe ging nicht mehr aus und er piepte anhaltend. Das sieht nach Masse oder Kurzschluss aus. Hat jemand eine Idee wo der Fehler zu finden sein könnte? Ist die Kombination 3 Balken - Vorglühlampe plausibel, oder ist der eine Fehler die folge des anderen?
Beim Smart treten oft im Bereich vom Ladeluftkühler/Durchführung Fahrgastzelle Kabelbrüche und durchgescheuerte Kabel auf. Auch gammeln die Kabel an den Steckern zB. vom Aktuator ab.
Ich würde da mit suchen beginnen.
    • Hallo zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und mir viele Tipps geholt super Forum. Ich komme aus Dortmund und habe zwei Smarts, einen 451 MHD Baujahr 2010 und einen 450 Baujahr 2004 mit dem 0,7 Liter Motor und 126000 km Laufleistung. Der 450 macht gerade nur Probleme und ich hoffe ich kann hier Hilfe bekommen . Ich habe das Problem das immer wieder im Wechsel die obere Zündkerze entweder vom zweiten oder vom dritten Zylinder defekt ist. Mal nach ca. 50 km oder auch nach 200km das variiert. Der Motor läuft dann nur auf zwei Zylindern. Schraube ich dann eine neue Kerze rein ist das Problem sofort behoben. Ich habe bisher alle Zündleitungen und alle Kerzen die oberen mehrfach, die Zündspule vom zweiten Zylinder gewechselt und auf Verdacht den Kurbelwellen Sensor getauscht.
