juby97
Zu verschenken
habe mir nach einem Unfall einen zweiten ForTwo gekauft, um Panels und die Fronthalterungen zu ersetzen.
Den gesamten Rest möchte ich verschenken.
Er steht allerdings schon 2 Jahre unter einer Plane...habe noch keinen neuen Startversuch gemacht.
Ach so...steht in the middle of Schleswig-Holstein.
Möchte jemand, oder weiß jemand jemand, der möchte? :roll: :-D
Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn jeder das reparieren müsste, was er zerbrochen hat...
das ist sehr großzügig von dir. Was für ein Smart ist es denn, Benziner oder CDI? Farben innen, Tridion, Panel? Sind noch Panel dran oder alle weg? Baujahr? Laufleistung?
Grüße, Hajo
wo steht genau???........ich brauche die genaue adresse...
Mfg... :roll: :roll: :roll: :roll:
Also...hab' jetzt nicht die Papiere vor Augen, aber...ist ein 450er, EZ 12/98, Benziner, raucht ein wenig, gelb/schwarz, Türpanels sind noch drin, Kotflügel hinten links-schwarz, Heckpanel ist ab, aber hab' ich noch, innen blau wie üblich, Innenverkleidungen alle dran...
Einige Teile haben wir getauscht, z.B. die Türablagen, die sind mit Lautsprecher...wollten wir nicht.
Hab' noch diverse ersteigerte Innenverkleidungsteile, die ich auch gern mitgebe.
So...andere Details gern per Mail, Adresse schreibe ich hier auch nicht rein, also auch per mail oder PN...bei echtem Interesse.
:roll:
Am 22.02.2016 um 22:15 Uhr hat nitram_R geschrieben:
Dann melde ich mal Intresse an,
alles weitere per Mail.
Wir sind hier im Mittelpunkt von Schleswig-Holstein...
Das ist eine große Entfernung bis zu Dir (wenn Deine Ortsangabe stimmt ;-) ...)
verschenkst Du auch diverse Einzelteile ggf. gegen Porto :roll:
Könnte das ein oder andere gebrauchen.
Lieben Gruß
Nein...keine Einzelteile.
Holla...sorry, der Smart ist inzwischen weg. :roll:
    • By the way, daß das Licht erlischt und auch andere Verbraucher mit hohem Stromverbrauch wie z.B. der Innenraumlüfter abgeschaltet werden, ist durchaus nicht ungewöhnlich und hat eigentlich gar nix zu sagen! 😉 Es ist nämlich so, daß dies in modernen Fahrzeugen so gelöst ist, daß Verbraucher mit hohem Stromverbrauch beabsichtigt während des Startvorgangs abgeschaltet werden, um den hohen Stromverbrauch des Anlassers bei schwacher Batterie zumindest einigermaßen kompensieren zu können und die Batterie dabei zu entlasten, wenn der Anlasser die Energie benötigt. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, daß die Spannung der Batterie zusammen brechen würde, sondern die Verbraucher werden durch die Steuerung kontrolliert deaktiviert. Das solltest Du mal in Deine Gedanken mit einfließen lassen!   Der Funman sollte mir jetzt nicht antworten, daß dies bei seinem alten 450er Smart nicht der Fall ist, das ist a bissle was anderes. Bei dem wird das Licht ja noch direkt mit dem Lichtschalter geschaltet und nicht über Relais, nichtsdestotrotz gibt es bereits bei diesem ein Entlastungsrelais, das bestimmte Funktionen in der Anlassphase deaktiviert, siehe diese Seite oder auch jene Seite! Zumindest bei Fahrzeugen ab 2000 bzw. Ende 1999 wird hier der Lüfter des Innengebläses, die Hupe und die Fensterheber während der Startphase deaktiviert. Dafür ist das Relais E in der ZEE zuständig, das sogenannte Entlastungsrelais. Und bei SAM Fahrzeugen gibt es das ebenfalls, es handelt sich dabei um das Relais K11, das diese Funktion innehat, siehe jene Seite! Und da das SAM auch die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht beinhaltet, ist es natürlich auch in der Lage, diese beiden Relais in der Startphase zu deaktivieren und das hat eben zur Folge, daß das Licht dann ausgeht. Von daher würde schon mal die Messung der Bordspannung und der Batteriespannung ausreichen, um zu erkennen, daß hier evtl. eben nicht die Spannung der Batterie zusammen bricht, wenn das Licht ausgeht, wenn der Anlasser angesteuert werden soll. Und dafür reicht schon ein normales Multimeter aus und genau das würde ich jetzt mal endlich zum Einsatz bringen!  😉
