Okan1986
Handsenderbatterie entleert sich nach ca.1 woche!
Guten Tag,
Habe folgendes problem.Die Handsenderbatterie an meinem smart war leer. Habe diese erneuert. Nach ca. einem tag haben die blinker angefangen schnell zu blinken.Ich weiss auch das das schnelle blinken mit sagt , das ich das fahrzeug 100x auf und zu schliesen kann.
Das problem hatte ich jetzt ca 2 mal.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.
Vielen dank schonmal :-?
Hi, weiß jetzt nicht, ob du 450 oder einen 451 hast.
Hatte das selbe Problem mit meinem 451.
Hatte gsd noch Garantie. Bei mir wurde der Schlüssel ausgetauscht, da er scheinbar die Batterie dauern leer gezogen hat.
gruß u3
Smart451
Es ist ein 450er.ich hab gestern erst eine neue handsenderbatterie reingemacht. Und jetz hat es schon wieder angefangen mit dem schnell blinken.
sind die Batterien auch anständige Markenbatterien? Und auch nicht zu alt?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Erste batterie war von varta und den zweiten hab ich vom smart center.also egal welche batterie ich habe immer das selbe problem.
Hängt ein Taster im Schlüssel oder wird der Knopf in enger Kleidung ständig gedrückt?
Ist die Leiterplatte sauber oder hat sich Schmutz abgelagert und überbrückt Leiterzüge?
Wenn ja gründlich reinigen und pflegendes Kontaktspray drauf.
Mit einem sensiblen Meßgerät kannst du auch den Ruhestrom messen den der Schlüssel aufnimmt. Sollte gegen null gehen. Auch die Spannung der Batterie ist interessant.
Die knöpfe wurden oft gedrückt wegen engen hosen. Daher hab ich mein schlüssel immer in der jacken tasche verstaut wo nichts drin ist.die platte ist leicht verdreckt. Werde das mal mitm ruhestrom und batterie spannung prüfen. Ich werde dann hier reinschreiben die tage. Vielen dank😁
    • Da stimmt doch was nicht, das kann doch gar nicht sein! Kann es sein, daß da ein Masseproblem an den Scheinwerfern vorliegt? 🤔 Die Frage ist ja auch, warum die Leuchtmittel nicht leuchten, obwohl sie in Ordnung sind und Spannung anliegt. Alles irschendwie gomsch!
