generalcheesecake
Scheibenwischer vorne im Smart 454
Moin ihr Lieben :),
mein sonst verlässlicher 454 macht mich in letzter Zeit wahnsinnig :-x
Vor kurzem ist ihm die Sicherung 5 für die Frontscheibenwischer durchgebrannt.
hab sie gewechselt, und sie ist gleich wieder durchgebrannt und ich habe keine Ahnung warum :(
Wenn ich dem Smart über das Zündschloss Strom gebe funktionieren die Scheibenwischer normal, wenn ich den Motor allerdings starte brennt die Sicherung durch.
Wenn ich den Hebel für den Scheibenwischer nach oben tippe mit der durchgebrannten Sicherung höre ich ein leises klicken (ähnlich einem Relais) das von hinter dem Sicherungspanel kommt.
Ich weiß nicht wo ich den Fehler vermuten soll :-?
Hatte von euch jemand schonmal ähnliche Probleme?
Alex
Hallo Alex,
stell die Frage doch mal im 44forum.de
Olli
    • Hallo, bei unserem Smart 450 0,7 61 PS Bj 06 gab es auf der vorletztes Fahrt folgendes Problem, beim anfahren gibt es einen heftigen Schlag als wenn man den Gang mit Gewalt einlegt oder die Kupplung springen lässt. Beim fahren schaltet er ganz normal, nur beim anfahren gibt es die Probleme aber auch nicht immer. Dann auf der letzten Fahrt bei anfahren an der Ampel gab es wieder einen Schlag dann ging der Motor aus. Lässt sich auch nicht mehr starten, im Display steht N, es lässt sich kein Gang einlegen. Kollegen angerufen das er mich abschleppt.. Ca 20min später lässt sich der Motor starten und auch ein Gang einlegen, Anzeige im Display 1 oder R. Aber kein Vortrieb. Also Auto nach Hause geschleppt. Halbe Std später Zuhause angekommen, nochmal ein Startsuch und siehe das der Smart fährt als wenn nichts gewesen wäre.   Mit Delphi ausgelesen; P2022 Automatikkupplungssystem, sporadisch.  Auf der Hebebühne auch kein Fehler zu finden, Kabel sehen auch alle gut aus. Bin total ratlos und traue mich gar nicht damit zufahren. Zu dem Fehler konnte ich im Netz auch nichts hilfreiches finden.   Weiß jemand Rat,  Danke im voraus
