Funman
450 Innenraum-Entlüftung?
wo ist beim Smart 450 eigentlich die Innenraumentlüftung? Mir ist bisher keine begegnet. Aber er muß ja irgendwo eine haben, denn auch mit zuen Fenstern kann ich ja Durchzug machen. Also muß die Luft irgendwo wieder raus, aber wo?
Grüße, Hajo
hab sie gefunden. Mit intensivem Suchen hab ich diesen Thread gefunden Klick , Stichwort war "Zwangsentlüftung", obwohl ich die eigentlich recht zwanglos finde.... Und danach hab ich auch die Entlüftung gefunden. Die Öffnungen sind unter dem aufgeklebten Dach neben den Scharnieren der oberen Glasklappe. Sehr unauffällig, leicht zu übersehen. Von dort bläst die Luft durch die Ritze um die Heckklappe ins Freie.
Grüße, Hajo
Und bei den Cabrios ist sie unterm spoiler...
    • Ich war davon ausgegangen, dass der TE die direkt in Kunststoff eingedrehten Schrauben am Smart meint z.B. die zwei Schrauben am Türgriff des 451.    Blechschrauben benötigen kein Gewinde, erschaffen jedoch eins, wenn man sie in Kunststoff schraubt. Das Gewinde bleibt bestehen wenn man die Schraube rausdreht. Was machst du nun, wenn du diese Schraube wieder an Ort und Stelle eindrehen möchtest - nimmst du dann Loctite? Das ist nicht nötig wenn du die Tips oben beachtest.   Der TE meint die Blechschrauben welche direkt in Blech geschraubt sind, das Loch mit dem gebogenen Blech würde ich leidlich als Gewinde bezeichnen, da kann man im Notfall eine dickere Schraube nehmen (Die Verkleidung setzt hier Grenzen). Besser man nimmt eine Einnietmutter und verwendet ab dann metrische Schrauben.   Gruß Marc
