zabaione
[B] Spurverbreiterung, Spurplatten 2x15mm incl. Gutachten
Hallo!
Biete hier ein Paar Spurplatten von TA Technix 2x15mm mit Zentrierring (also 30mm auf der Achse). Platten wurden nur einen Sommer gefahren und sind entsprechend neuwertig.
Gutachten wird mitgeliefert.
NP 49,90 €, hier für 30,- plus Versand.
Es werden längere Radschrauben zur Befestigung benötigt. Diese sind nicht Bestandteil des Angebots, können aber extra bei mir für 'nen Zehner erworben werden.
zaba
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 08.02.2016 um 12:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 11.02.2016 um 18:34 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Nicht gerade verkaufsfördernd :roll:
schreib rein was die Schrauben und gut ist!
Immer diese halbe info's ... kostet nur Zeit und evtl. Nervender anderen zum nachzufragen.
Am 08.02.2016 um 12:43 Uhr hat W-Technik geschrieben:
:-? was die Schrauben?
die schrauben die Spurplatten fest oder watt meinste jetzt? :roll:
Falls Du wissen wolltest, was ich für die Radschrauben aufrufe, da müßt ich erstmal überlegen.
Primär geht's mir erstmal um den Verkauf der Spurplatten/Distanzscheiben.
Kann ja auch sein, dass einer schon längere Radschrauben hat und gar keine benötigt, weil er nur die Platten will!?
Aber, damit Du nicht vor Neugierde stirbst :-D, 'nen Zehner drauf für die Schrauben.
Und bevor Gejammer kommt, die sind von Magatt und verzinkt, also nicht der übliche SC-Schrott, der schon vom scharfen Angucken rostet.
Hol Di fuchtig!
natürlich beides die zur Befestigung der Spurplatten + der Felgen.
Übrigens meine originalen Schrauben am 451
sehen noch gut aus und rosten (noch) nicht.
(Preisupdate (Festpreis!)
Hol Di fuchtig!
verkauft!
Hol Di fuchtig!
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
