zabaione
[B] Spurverbreiterung, Spurplatten 2x15mm incl. Gutachten
Hallo!
Biete hier ein Paar Spurplatten von TA Technix 2x15mm mit Zentrierring (also 30mm auf der Achse). Platten wurden nur einen Sommer gefahren und sind entsprechend neuwertig.
Gutachten wird mitgeliefert.
NP 49,90 €, hier für 30,- plus Versand.
Es werden längere Radschrauben zur Befestigung benötigt. Diese sind nicht Bestandteil des Angebots, können aber extra bei mir für 'nen Zehner erworben werden.
zaba
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 08.02.2016 um 12:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 11.02.2016 um 18:34 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Nicht gerade verkaufsfördernd :roll:
schreib rein was die Schrauben und gut ist!
Immer diese halbe info's ... kostet nur Zeit und evtl. Nervender anderen zum nachzufragen.
Am 08.02.2016 um 12:43 Uhr hat W-Technik geschrieben:
:-? was die Schrauben?
die schrauben die Spurplatten fest oder watt meinste jetzt? :roll:
Falls Du wissen wolltest, was ich für die Radschrauben aufrufe, da müßt ich erstmal überlegen.
Primär geht's mir erstmal um den Verkauf der Spurplatten/Distanzscheiben.
Kann ja auch sein, dass einer schon längere Radschrauben hat und gar keine benötigt, weil er nur die Platten will!?
Aber, damit Du nicht vor Neugierde stirbst :-D, 'nen Zehner drauf für die Schrauben.
Und bevor Gejammer kommt, die sind von Magatt und verzinkt, also nicht der übliche SC-Schrott, der schon vom scharfen Angucken rostet.
Hol Di fuchtig!
natürlich beides die zur Befestigung der Spurplatten + der Felgen.
Übrigens meine originalen Schrauben am 451
sehen noch gut aus und rosten (noch) nicht.
(Preisupdate (Festpreis!)
Hol Di fuchtig!
verkauft!
Hol Di fuchtig!
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
