gumagisa
ABS Lampe, QBS Fehler und defekte ABS Ringe
Hallo Zusammen,
ich muss jetzt doch mal fragen. Habe einige der Treads durchgelesen und bin aber noch nicht sicher.
Bei mir leuchtet die ABS Lampe immer und das auch schon eine Weile. Die ABS Pumpe geht ab und zu an. Ab und zu hat er auch den Leistungsverlust, und fährt im Notbetrieb.
Der QBS meldet Fehlercode 2000, die ABS Ringe sind hinten mind. einer gebrochen. Die Ringe habe ich schon bestellt, das Kabel zum QBS habe ich bis zum Ladeluftkühler geprüft, da ist nix durchgescheuert.
Wenn der Fehler von den Ringen kommt, wird der erst zurückgesetzt, wenn man ein stück gefahren ist, oder muss der im Steuergerät zurückgesetzt werden? Weil ich denke die Lampe geht sicher nicht von alleine aus.
Hat schon jemand den QBS wenn es an den kalten Lötstellen liegt Erfolgreich repariert?
gruß
Guido
willst du dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
CDi ForTwo Cabrio Bj.2001
[ Diese Nachricht wurde editiert von gumagisa am 01.02.2016 um 19:04 Uhr ]
gruß
Guido
Der Fehler mit den Ringen löscht sich nach ca. 50 Metern von alleine. Nachdem die wieder heile sind.
Der Querbeschleunigungssensor muss meines Wissens nach dem Tausch extern angelernt werden. Diese Warnlampe ging bei mir immer erst zusammen mit dem Leistungsverlust an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 01.02.2016 um 20:55 Uhr ]
Hallo Ottomilke,
danke für die Info.
Die Lampe vom QBS müsste ja die mit dem Dreieck und ! drinne sein, die ist nicht an.
Dann tausch ich am WE die Ringe und dann gucken wir weiter.
Danke
gruß
Guido
gruß
Guido
Kurzes Feedback,
die ABS-Ringe sind getauscht (einer war gebrochen) und der Fehler war immer noch da. Bin dann zu Smart zum Auslesen und es stand der QBS an (Kurzschluß zu Plus).
Also wieder nach hause und das Ding ausgebaut und nach dieser Anleitung www.nicomania.de/auto/esp-querbeschleunigungssensor-g200-reparieren repariert.
Der Chip klebte nur noch durch die Vergußmasse an der Platine, alle Lötstellen (4/Seite) waren ab. Den habe ich dann wieder angelötet und das Gehäuse mit Sika 291i versiegelt bzw. vergossen. War ein wenig kniffelig aber am Ende dann Erfolgreich, der Fehler ist weg. :)
Das schöne ist das er natürlich nicht angelernt werden muss, weil es ja der alte ist. :-D
gruß
Guido
[ Diese Nachricht wurde editiert von gumagisa am 06.02.2016 um 18:02 Uhr ]
gruß
Guido
Danke für die Rückmeldung!
Find ich klasse, dass es wieder passt.
Ich finde das gehört sich so, davon lebt ein Forum.
Und das es wieder geht finde ich auch cool
gruß
Guido
gruß
Guido
    • Kleiner Tipp am Rande - diese Innenklebeantennen haben ohnehin schon schlechte Karten, da durch die meist metallbedampften Scheibe schon ein starker Anteil Sendestärke verloren geht bevor er die Antenne erreicht - und wenn man, wie die meisten, nicht die vorhandene Kupferlasche auf BLANKES Metall klebt, sondern nur auf den Lack, verschenkt auch diesen Rest. Mieser Empfang kommt dann selten vom Radio.   Ich hab eine solche Antenne in unsrem alten 44 richtig verbaut und angeschlossen, aber bin hier im Raum S auch nicht zufrieden - die nächsten Tage bau ich eine DAB-Dachantenne ein, bin wirklich gespannt, was das bringt.
