ewig
Blinkerhebel beim 451 defekt?
Hallo zusammen
Ich habe einen Smart 451, Baujahr 2007, Benziner 71 PS. Fahre in sehr gern. Bislang hatte ich nur das Auspuffproblem. (3 mal wieder anschweißen) Doch seit kurzem macht mein Blinkerhebel Schwierigkeiten. Ab und zu flackert bei Betätigung das Abblendlicht. Geht sogar kurz aus und wieder an. In diesem Beitrag (http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=126629&forum=19) ist es eigentlich ziemlich genau beschrieben. Meine Frage wäre ob es schwierig (beim 451) ist den Hebel zu tauschen. Kleinigkeiten bekomme ich geregelt. Ansonsten gehe ich lieber in die Werkstatt. Ich habe nach einiger Suche einen gebrauchten Blinkerhebel gefunden. Und würde gerne Eure Einschätzung zum Thema hören.
lg matthias
[ Diese Nachricht wurde editiert von ewig am 26.01.2016 um 12:36 Uhr ]
Hallo Ewig,
ließ dir die Einbauanleitung auf der Misterdotcom Homepage für den Tempomat durch. Da steht geschrieben wie du den Wischerhebel ausbaust (für Tempomat notwendig ). Der Blinkerhebel müsste eigentlich genau so zu wechseln sein, bloß auf der linken Seite vom Lenkrad.
Leardriver
Hallo Matthias,
der Ausbau ist eine Sache von einer Minute, zuerst hebelst du den unteren Teil der Verkleidung vorsichtig nach unten - dabei die Halteklammern links und rechts mit der Hand lösen.
Nachdem der untere Teil ab ist, findest du dahinter zwei nach oben gerichtete Torx 10 Schrauben - diese lösen und der obere Teil ist ab.
Die Hebel selber sind in Führungen von oben gesteckt und durch eine Zunge/Lasche zwischen den Führungen fixiert - die Zunge vom Aluminium wegdrücken und dabei den Hebel nach oben entnehmen - das ist alles.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 26.01.2016 um 13:20 Uhr ]
Hallo Leardriver
Vielen lieben Dank. Habe die Anleitung gefunden. Werde sie mir heute Abend genau anschauen.(Muss gleich arbeiten) Meinen ersten Eindruck nach scheint es machbar :)
lg matthi
Hallo Marc
Besten Dank. Hört sich ja sehr gut an. Dann werde ich mal den gebrauchten Hebel erwerben und einbauen.
lg matthi
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
