el_diablo
Türgriffe sind schwer, klemmen.
Hallo , meine beide Türgriffe sind sehr sehr schwergängig. Sie haken richtig beim öffnen. Bis vor 2 Wochen war es noch nicht so. Gestern blieb der Fahrertürgriff beim öffnen sogar stecken bzw. ging nicht mehr in die Anfangsposition zurück. Erst nach 1 Stunde von alleine wieder.
Von innen gehen die Türen super auf.
Heute habe ich die Türgriffe ausgebaut und die äußeren Züge mit Graphitöl und Entfroster ertränkt, soweit es geht, daher ja der Zug in so einem Plastik-Schacht bzw. Ummantelung war.
Meine Frage: Was kann es sein? Die Züge sind nicht gerissen und es ist nichts schlimmes "zusehen".
Von innen gehen die Türen super aus, von außen klemmt es.
Vielen Dank schon mal.
In der Regel liegt dies an Feuchtigkeit in den Zügen und den frostigen Temperaturen. Deine Arbeit mit Graphitoel und Entroster sollte da eigentlich Wirkung gezeigt haben, zumindest kurzzeitig. Oder?
Wenn nicht, dann ab in die warme Garage, dann die Züge mit WD40 fluten und mit Druckluft durchblasen bis sie richtig trocken sind. Danach nicht oelen, sondern nur die Enden der Züge mit etwas Fett "abdichten".
Gelöscht wegen unsinnig, sorry. Grüße.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 21.01.2016 um 11:50 Uhr ]
Wichtig wäre natürlich, daß die Tür in dem Schlossbügel am Tridion nicht unter Spannung steht, die ebenfalls zu einer Schwergängigkeit beim Öffnen führen könnte!
Dort mal ein Beispiel dafür!
Wenn das Schloss allerdings nicht in seine ursprüngliche Lage zurück geht und deshalb der Zug rum schlabbert, ist in der Regel die Schlossmechanik dafür verantwortlich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.01.2016 um 12:01 Uhr ]
Also die Öl Aktion mit der Reinigung, hat nur ziemlich wenig was gebracht. Ich verstehe es einfach nicht. Es sieht nichts kaputt aus, Spaltmaße usw. scheinen auch zu stimmen und die Tür hängt soweit ich es erkenne auch nicht.
Der Griff hakt auch, wenn es nicht die Tür öffnet, sondern ausgebaut ist.
Also wenn es ziemlich wenig Belastung hat.
Von Innen gehen beide Türen klasse auf.
Vorher würde ich aber mal den Bowdenzug aushängen und schauen ob wirklich der Griff schwergängig ist. Wenn ja sollte sich ja auch da die schwergängige Stelle finden lassen.
Ausgebaut. Griff ist merkwürdig schwer gängig.
Ich erkenne aber nichts. Habe mal ein neues bestellt. Mal sehen wie es wird.
    • nein ... würde ich nicht machen. Vorgeschrieben ist G40 Silikathaltig. Ich würde nichts anderes nehmen. Mit dem Zeug war der Motor auf den Prüfständen    G40 : Es handelt sich um ein sogenanntes Si-OAT-Kühlmittel (entspricht dem VW-Standard G12++). Diese Technologie kombiniert organische Säuren (OAT) gezielt mit einem Anteil an Silikaten. Hier sind die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick: Hybrid-Schutz:   G40 verbindet die Vorteile von silikathaltigen und silikatfreien Mitteln. Die enthaltenen Silikate bauen schnell eine schützende Schicht auf Metalloberflächen auf, während die organischen Säuren für einen langanhaltenden Korrosionsschutz sorgen. Ab Werk ist für alle Motoren des Smart 450 ein silikathaltiges Kühlmittel nach der alten Mercedes-Benz-Spezifikation MB 325.0 vorgeschrieben. Das entspricht dem klassischen G48 (Farbe: blau-grün). [1, 2, 3] Da der offizielle Hersteller BASF das Endkunden-Produkt Glysantin G48 aufgrund geänderter EU-Chemikalienvorgaben vom Markt genommen hat, gibt es nun zwei Wege, wie Sie vorgehen können: [1] G40 als offizieller Nachfolger: Mercedes-Benz und Glysantin empfehlen G40 (Si-OAT, pink/violett) als modernen Ersatz für die alte MB-Freigabe. Sie dürfen G40 im Smart 450 verwenden, aber mit einer wichtigen Einschränkung: Mischen Sie es nicht einfach mit dem alten, blau-grünen G48 im Tank. Wenn Sie auf G40 umsteigen, sollten Sie das Kühlsystem vorher vollständig entleeren und gründlich mit Wasser spülen
