B52
Neuer Turbo pustet zu spät
Moin zusammen,
es geht um einen 450er CDI. Vor ca 5.000 km habe ich bei HH Lau einen neuen Turbo inc LLK einbauen lassen. Seitdem entwickelt der Turbo erst ab ca 3000 U/Min spürbar seinen Druck. Höchstgeschwindigkeit (147 dank Chip) hält er, er kommt nur langsam(er) hin.
Lau sagt das muss so. Stimmt das? Wenn nein, woran kann das liegen?
Grüsse,
Martin
2001er 450 CDI Cabrio Pure
Hallo Martin,
nicht dass es sich um einen Montagefehler handelt - schau mal hier, Tom hatte die gleichen Symptome wie du sie beschreibst, weil er den Flansch des Kunsstoffschlauchs falsch montiert hat. Weiter unten findest du die Bilder dazu.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 15.01.2016 um 16:07 Uhr ]
Am 15.01.2016 um 16:04 Uhr hat yueci geschrieben:
Hallo Martin,
nicht dass es sich um einen Montagefehler handelt....
Was mich bei dieser Werkstatt durchaus nicht wundern würde. :roll:
Haben die Jungs in der Alsterdorfer Str. auch die Diagnose der defekten Teile gestellt?
Denn so verdient man natürlich auf die Schnelle viel Kohle.
Mich sieht diese Werkstatt nie wieder!!
Scheinbar war dein Fahrgefühl mit dem vorherigen Turbo ja anders.....
Der (erste) Turbo meines cdi`s pfeift bereits bei 1800-2000 U/Min- ist aber auch ein 450er mit 41 PS und 220.000km aufm Buckel :)
    • Die Verkabelung des Gaspedals führt zum Motorsteuergerät, siehe jene Seite!  🙂   Folgende Verbindungen bestehen laut evilution:   Pin Gaspedal        Pin Motorsteuergerät      1                ----->               91      2                ----->               90      3                ----->              109      4                ----->               98      5                ----->               99      6                ----->              100   Weiterführende Unterlagen zum Motorsteuergerät bzw. dessen Innereien wären mir nicht bekannt.   Evilution ist übrigens eine fast unerschöpfliche Quelle zu allen Themen rund um den 450er Smart. Am besten sucht man dort mit einem qualifizierten Suchbegriff in englischer Sprache und erhält dann eine Ergebnisliste. Leider sind manche bzw. viele Seiten inzwischen kostenpflichtig, aber die Vorteile, die man dort genießt überwiegen diese relativ geringen Kosten bei weitem!  Online Übersetzer steht unten links zur Verfügung! 😉
