Mi257
Wischwasserdüse verstopft
Bei meinem 451 ist die linke der 3 Düsen verstopft. Die Reinigung des Sichtfeld ist beeinträchtigt.....
Habe schon versucht diese mit einer feinen Nadel wieder frei zu bekommen aber es hat sich nichts verändert. Bei Betätigung des Wischwasser Hebels kommt nur ein schwacher Strahl der es grade so bis auf die Scheibe schafft.
Alle anderen Düsen funktionieren einwandfrei, genug Flüssigkeit ist auch drin....
Hab mal die Service Klappe geöffnet.. Pustekuchen!
Keine Chance an irgend was dran zu kommen. :-?
Ist das ein Fall für's Smartcenter?
Gruß Miriam
💖451er Coupé fullwhite 💖
Teilfolierung
Am besten mal den Schlauch abziehen und die Düse von außen mit Druckluft durchpusten.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
ich hatte das an meinem 450er aus 2006 auch mal. nach mehreren "pusteversuchen" habe ich dann letztendlich etwas "wd40" auf die düsen gesprüht, eine std. einwirken lassen, dann mit einer nadel etwas "gestochert" und danach funzte sie wieder.
wahrscheinlich eine kleine rostablagerung, die sich durch das wd40 dann gelöst hat!
gruß,
tommi
Danke, ich versuche morgen früh mein Glück :)
Teilfolierung
So!
Habe den Versuch mit wd40 ausprobiert, hat leider nicht geholfen. Hatte zusätzlich mit der feinen Nadel gestochert -- ohne Erfolg bisher 😢
Habe auch versucht die Verkleidung zu entfernen, Schrauben entfernt, habe sie nicht runter bekommen . 😕
Teilfolierung
    • Zumindest halten sich die Kosten mit ca. 3.- Euro pro Stück im Onlinehandel etwas in Grenzen.  🙂 Ab 1000 Stück kostet er dann nur noch die Hälfte! 😉   Die Hitzeentwicklung hatte er vielleicht nur, weil er dann doch permanent über lange Zeit immer eingeschaltet war, aber das ist schon wieder Spekulatius. Sicher sagen wird Dir das ohnehin niemand können. Ein Masseschluss auf der Leitung kann ja auch nicht sein, sonst hätte die Sicherung ausgelöst.   Könntest Du bitte auch mal schauen, welche Verbindungen von dem Pin 3 für den Kühlerlüfter auf der Platine bestehen, denn das interessiert mich ebenfalls, wodurch der geschaltet wird. Der müsste ja noch einen wesentlich größeren Leistungsbedarf haben als diese Magnetkupplung! Danke! 🙂   EDIT! Sorry, das soll ja das oberste Bild offensichtlich symbolisieren. 😇 Dort kann ich die Bauteilbezeichnung trotz Vergrößerung des Bildes nicht ablesen. Könntest Du diese bitte mal mitteilen oder ein Bild in Nahaufnahme machen. Ich war nämlich von Beruf Elektroniker, KFZ Technik ist nur Hobby, daher interessiert mich das brennend! 😊
