timsen
Bremse hinten "justieren"
hab über die SuFu nicht wirklich was gefunden.
Habe heut meine Beläge hinten gewechselt.
Oben ist ja ein "Mechanismus" mit ner Feingewindeschraube verbaut, der meines Wissens nach dafür da ist, den Verschleiss zu korrigieren.
Problem: rechts bremst im Vergleich zu links deut lich weniger.
Muss jetzt die Trommel wieder ab, die Rändelschraube gedreht werden, wieder zusammenbrauen, probieren und ggf das ganze von vorne? Oder gibt es einen anderen Trick, dass sich links und rechts gleichermassen anpassen?
Gruss Timsen
PS: 2000er 40KW Benziner, sofern wichtig ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 09.01.2016 um 20:22 Uhr ]
if speed kills, ill never die
das sind automatische Nachsteller, wenn die falsch eingebaut sind (sind rechts & links unterschiedliche und die Federn müssen richtig befästigt sein) stellen diese sich nicht automatisch nach. Dann ist ein einstellen von Hand nur was für ein paar km.
Wenn die aber richtig eingebaut sind dann stellen die sich beim bremsen selber nach.
Bremsen neu
Cool. Danke fuer die Infos und den Link!
Das sollte helfen :-D
    • Kannst Du auch einfach mal was positives an Beiträgen hier im Forum liefern? Das Auto schlecht reden kannste. Aber hast Du ihn mal live gesehen? Es gibt smarts und es gibt smarts. Weißt Du wieviel Arbeit in das Auto gesteckt wurde? Kennst Du den genauen Zustand? Hast Du Dir selber mal ein Bild davon gemacht? Nein! Aber meckern, ja das kann er. Du bist wahrscheinlich einer dieser griesgrämigen Rentner, die nur den ganzen Tag hinter der Gardine darauf warten, dass sich einer ins Parkverbot vor Deinem Haus stellt.   KI-generiert
