timsen
Bremse hinten "justieren"
hab über die SuFu nicht wirklich was gefunden.
Habe heut meine Beläge hinten gewechselt.
Oben ist ja ein "Mechanismus" mit ner Feingewindeschraube verbaut, der meines Wissens nach dafür da ist, den Verschleiss zu korrigieren.
Problem: rechts bremst im Vergleich zu links deut lich weniger.
Muss jetzt die Trommel wieder ab, die Rändelschraube gedreht werden, wieder zusammenbrauen, probieren und ggf das ganze von vorne? Oder gibt es einen anderen Trick, dass sich links und rechts gleichermassen anpassen?
Gruss Timsen
PS: 2000er 40KW Benziner, sofern wichtig ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 09.01.2016 um 20:22 Uhr ]
if speed kills, ill never die
das sind automatische Nachsteller, wenn die falsch eingebaut sind (sind rechts & links unterschiedliche und die Federn müssen richtig befästigt sein) stellen diese sich nicht automatisch nach. Dann ist ein einstellen von Hand nur was für ein paar km.
Wenn die aber richtig eingebaut sind dann stellen die sich beim bremsen selber nach.
Bremsen neu
Cool. Danke fuer die Infos und den Link!
Das sollte helfen :-D
    • Hallo, das ist eine Glaubensfrage wie mit Religion. Welche Religion ist denn nun gut? Dementsprechend wirst du hier Antworten bekommen.   Ich bin viel Ganzjahresreifen gefahren. Die sind natürlich ein Kompromiß. Aber ich fahre keine Rennen, und die sind im Sommer besser als Winterreifen und im Winter besser als Sommerreifen. Allerdings fahre ich jetzt schon seit langem nur noch Winterreifen ganzjährig.
