Mesh
Brabus TFL Birne wechseln
Hi Leuts
Wie komme ich beim Brabus TFL an die Birne ran? Kann man vorne das Glas wegnehmen oder muss man hinten durch die Verkleidung?
Danke
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben Heckantrieb...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 09.01.2016 um 07:26 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Hallo Mesh,
das Entfernen der Front ist Voraussetzung um die Lampen zu wechseln. Wenn du die Vorstellungsschraube aus ihrer Befestigung schraubst, kannst du auch mit etwas Gewürge den Scheinwerfer so weit nach oben oder unten drücken, dass du gerade so an die Birnenfassung kommst. Die Gefahr dabei ist allerdings, dass du die Verstellschraube beziehungsweise deren Halterung beschädigst, also absolut nicht zu empfehlen.
Hi Marc
Vielen Dank fürs Feedback
Gruss auch Marc
Grüsse
-Mesh-
Ausbauen ist angesagt. Dann kommt man von hinten ran. Is echt beschissen gebaut.
Ich habs mit nem Ratschenschlüssel ohne Front Demontage geschafft. Ist aber echt nicht schön.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 09.01.2016 um 08:44 Uhr ]
    • Wenn du schon sowas bastelst, könntest du die Leitung nach hinten auch einfach komplett verschließen. Möglichst schon am Anschluß vorne. Wenn das Pedal dann immer noch durchsackt, liegt das Problem nicht im Bereich der Hinterachse und du kannst die schon mal komplett ausschließen. Das wäre evtl. einfacher als sämtliche Teile der Hinterachse und den Druckminderer einzeln zu untersuchen. Ich tippe mal, Ergebnis wird sein, es ändert sich nichts am Fehler.    Das ist ein grundlegendes Prinzip der Fehlersuche. Ein komplexes System möglichst in zwei Hälften teilen und schauen, in welcher Hälfte der Fehler liegt. Dann diesen Teil wieder in zwei Hälften teilen usw.. Mit jedem Schritt wird der Bereich in dem der Fehler liegen kann schnell kleiner, bis die Ursache gefunden ist.
