River_Silver
Smart 450 / M160 / Turbo vom Krümmer trennen, wie?
Aktuell tausche ich bei meinem Smart 42 Passion, EZ 11/2001, M160 Motor, den Abgaskrümmer aus, da dieser mehrfach gerissen ist. Leider bekomme ich den Turbo nicht vom Krümmer ab bzw. bin evtl. zu vorsichtig da ich nichts unnötig beschädigen will.
Kann man mir bitte einen Tipp geben wie ich den Turbo vom Krümmer getrennt bekomme?
Die Schelle hab ich schon runter, die Druckdose hängt auch nicht mehr am Wastegate (splint gezogen und Stange ausgehängt). Augenscheinlich gibt es da keine weitere Verbindung die zu lösen ist, ich erwartete das die beiden Teile dann von allein trennen. Von daher würde ich mich freuen, wenn mir bitte jemand verraten kann wie man die beiden Komponenten trennt.
Im WIS steht nur drin, dass man die komplette Einheit (Krümmer inkl. Turbo) austauscht, von einem Reparieren bzw. anbau eines neuen Krümmer und des Umbau des alten Turbo ist da leider nix zu lesen.
Viele Grüße
Viele Grüße
Ist durch das Alter und Temperatur fest gebacken . Habe mit leichten Schlägen mit einem Kunststoffhammer rund herum getrennt .
Wichtig ist , dass du ihn nicht auf einen festen Untergrund ablegst sondern in der anderen Hand über einer Ablage hältst .
Nur Mut
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Roadster 2004
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Danke, hat gut geklappt. Ich wollte vor dem draufklopfen nur sicher gehen das nicht doch noch eine Verbindung besteht und ich dann evtl noch etwas zerstören kann.
Krümmer ist nun erneuert, Smarti fast wieder zusammen. Dank bündig abgerissener Stehbolzen :-x dauerte das Thema länger als mir lieb ist.
Viele Grüße
    • 😉 Deine Beitrage habe ich natürlich in den letzten Tagen oft gelesen. So weit werde ich aber nicht gehen wollen, a) da mir das Geld und der Esprit fehlt und b) weil der Smart ja insgesamt nie ziemliche Klapperkiste ist - was man hier bei mir im Ruhrgebiet mit seinen kaputten Strassenbelegen umsomehr merkt, spürt und hört 😞 Da müsste die Musik schon sehr laut dudeln um das zu übertönen. Und am besten würde ich mit den Wagen permanent nur parken, damit es nicht so rappelt. Im Ernst, ich habe hier ne große Kreuzung bei der ich auf maximal 25 abbremse, weils mir sonst die Stoßdämpfer durchhaut, so kaputt ist die Straße. Mein 451er ist ja so ein komisches Sondermodell. BJ. 2014 (oder zumindest EZ 2014). Es war das Radio Basic DoppelDIN drin, ohne Touch, ohne CD, ohne Bluetooth. Die Kabel für die Hochtöner könnte ich im Kabelbaum suchen, ich dachte aber, ich zwickel die hinten am Radio durch und lege neue Kabel. Dürfte ja kein Problem sein wenn es nur unangeschlossene, just-vorbereitete Lautsprecherkabel sind. Allerdings will ich ja sowohl die Türlautsprecher, als auch die Hochtöner über nur einen Kanal laufen lassen. Also, schon Stereo, aber so dass ich den 2. Kanal meines Radio für etwas anderes nutzen kann. Ich will noch ein bisschen experimentieren. Das sollte doch aber gehen: Der Kanal der zu den Türlautsprechern geht, würde dann auch die Hochtöner mit bedienen. Ich hoffe mal, das geht so... Ich werde morgen einfach mal zu den Jungs nach Recklinghausen fahren die die Musways Speaker anbieten und mich beraten lassen. Preislich wäre das für mich ne passende Sache, auch wenn sich andere Systeme wie das Audio System X165 Evo2 oder das Gladen RS 165 Speed G2 besser lesen. Hochtöner könnten ja im Prinzip eigentlich neben der A-Säule auf dem Armaturenbrett angebracht werden, jetzt wo ich weiss wie ich die Verkleidung der Säule abbekomme 🙂
