trumpfi
Reifengrößen bei Breitreifen
ich suche gerade ein paar 17 Zöller für nächsten Sommer und stolpere gerade gerade über die verwendeten Reifengrößen.
Überall liest man das 195/40R17 oder auch 215/35R17 hinten drauf verwendet werden. Das kommt doch aber vom Abrollumfang gar nicht hin. Der Tacho würde weniger anzeigen als tatsächlich gefahren wird und somit ist es doch gar nicht erlaubt bzw nicht eintragungsfähig. Mache ich da einen Denkfehler oder wird beim Berechnen nicht von den 175/55R15 aus gegangen?
Bitte um Aufklärung.
Lieben Gruß
trumpfi
www.Angelstube.de
Der Treffpunkt für Angler
Lieben Gruß
trumpfi
www.Angelstube.de
Verwende den Reifenrechner hier und trage als Ursprungskombination für einen 450er folgendes ein:
Vorne: 135/70 R15 oder 145/65 R15
Hinten: 175/55 R15
Wenn dann der Umfang weniger als +-2% ist passt alles.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Berkel am 03.12.2015 um 11:40 Uhr ]
mfg, berkel
Reifenrechner nehme ich einen anderen (http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm), aber ist ja gleich wo ich rechnen lasse. Fahre einen 451 und habe eben auch mit dem 175/55R15 gerechnet der als Werksbereifung eingetragen ist.
Abweichung des Tachos nach oben sind bis 2% erlaubt, Tachoabweichungen nach unten sind aber zu null Prozent erlaubt, sprich verboten, der Tacho darf niemals weniger anzeigen als tatsächlich gefahren wird.
Deshalb bin ich ja etwas verwirrt, dass hier soviele damit rum fahren.
Lieben Gruß
trumpfi
www.Angelstube.de
Lieben Gruß
trumpfi
www.Angelstube.de
Der Tacho geht auch mit den 195/215 noch etwas vor.
Zeigt bei mir der Tacho 100 km/h, so sind es nach GPS lediglich 97 km/h.
Bei der Kombination 175/195 werden bei Tacho 100 km/h nach GPS etwa 95 km/h angezeigt.
Also, passt doch.
Bei 17" Speedys mit frischen Reifen 195/215 ist der Tacho dann zu 100% korrekt, deswegen musst mit denen dann auch zum TÜV wegen der Sonderabnahme
Egal für was du tendierst, schau ob es auch "gute" Puschen in den Größen gibt.
Ich fahre 16 Zoll, als 195/215 und habe letztes Jahr ein Upgrade von Falken auf Michelin Pilot Sport 3 gemacht.
Der Unterschied ist galaktisch !
Der Unterschied war so immens, ich hatte erst die VA auf Michelin umgerüstet und wollte an sich die Falken auf der HA noch ein halbes Jahr, den Sommer zu Ende, fahren.
Unmöglich !
Der Wagen ist mit der Mischbereifung auf Nässe zur ganz fiesen Heckschleuder mutiert.
Also dann doch noch schnell 2 Michis für die HA geordert .
Am 03.12.2015 um 12:39 Uhr hat Timo geschrieben:
Was für ne Sonderabnahme? :-?
Mit dem dafür vorgesehenen Gutachten ist das eine ganz normale Abnahme der Räder, wie sie auch beim 450er üblich war.
Bei einem Rädersatz mit ABE reicht das mitführen, das ist schon klar, aber eine Sonderabnahme ist es trotzdem nicht!
Das hört sich nämlich aus Deinem Mund so nach einer Einzelabnahme an und die ist wesentlich aufwendiger und auch teurer!
@Focus-CC
Ich arbeite in einer BMW Vertragswerkstatt, komme also günstig an Reifen, und kaufe bei Reifen deshalb generell keinen Billigmist.
@Timo
Habe gerade auch im Gutachten gesehen, das die Speedys eigentlich nur mit Pirelli Pzero nero gefahren werden dürfen, vielleicht sind die etwas kleiner im Umfang, Schwankungen zwischen den Herstellern und Typen sind ja bekannt.
Ich neige langsam sowieso dazu 4 gleiche Felgen zu kaufen und rundum die gleiche Reifenbreite zB 195 zu fahren um die Reifen von vorne nach hinten wechseln zu können.
Einige fahren ja rundum 195/40R17
Lieben Gruß
trumpfi
www.Angelstube.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von trumpfi am 03.12.2015 um 13:58 Uhr ]
Lieben Gruß
trumpfi
www.Angelstube.de
Die Pirelli gibt's aber nicht mehr in der Größe ;-)
Ne Ahnungslos das eine Sonderabnahme beim 451 die weder Dekra oder GTÜ macht, nur der TÜV macht es hier
Radsatz mit ABE gilt aber auch nur wenn das Fahrzeug im Serienzustand ist, sind Tieferlegungsfedern verbaut ist eine Abnahme fällig
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 03.12.2015 um 17:26 Uhr ]
Am 03.12.2015 um 17:23 Uhr hat Timo geschrieben:
Ich sags ja, vorher recherchieren.
Bei meiner 16er Kombi gibt es auch nur:
Falken - nee, lass mal, Suizidsocke wenn man die u.a. kennt ...
Michelin Pilot Sport 3 - First Class
Pirelli P Zero - Man sagt ihnen nach sie wären noch einen Tick besser als die Michis.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.12.2015 um 18:32 Uhr ]
Die Yokohama S-Drive auf den Speedys sind aber auch nicht schlecht
Am 03.12.2015 um 20:35 Uhr hat Timo geschrieben:
Subjektives Gefühl.
Lt Tests unteres Mittelfeld ....
Gleiches bescheidenes Level wie Falken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.12.2015 um 08:53 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
