marco_451
temperaturgeber???
kann mir jemand sagen wo genau der wassertemperaturgeber beim 451 ist?
gruss marco
Links oben am Zylinderkopf. Obwohl, er sitzt ziemlich tief, "oben" ist relativ. Bau die Luftführung ab dann kommst du besser dran.
Schräg über ihm sitzt der Steckverbinder der Nachkatsonde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.11.2015 um 06:19 Uhr ]
danke
aber die steckverbindung der nachkatsonde ist doch sehr weit unten. da kommst doch auch von unten rann...
und du sagst der tempgeber. sitzt unter steckverbindung der nachkatsonde... du meinst drüber oder
Eher daneben. So ungefähr. Der Sensor sitzt relativ dicht an/über der ZKD - Also ziemlich weit unten.
Eine Zeichnung auf Milimeterpapier mache ich dir nicht.
MACH EINFACH AN DIESER STELLE DIE AUGEN AUF
:-D ;-)
    • Sag mal, bist Du tatsächlich so limitiert oder tust Du nur so? 🤔 Das sind beides Keilrippenriemen und kommen auch beide in einem Smart 450 Benziner zum Einsatz! Und genau deshalb stehen die auch beide in der Liste zur Auswahl! Woher soll denn der Anbieter wissen, welchen von beiden Du haben willst, wenn zwei zur Auswahl stehen!  Da muss der Kunde dann schon selbst wissen, welche Ausführung und Länge er bestellen muss! Nicht zu fassen, was Du hier dem Anbieter anlasten willst! 😡 Und genau aus diesem Grunde stehen manchmal bei den Anbietern auch irreführende Bewertungen von .......beep...... Kunden drin, die vollkommen unberechtigt sind! 🙄
