Haferpops
Cabrio Verdeck entriegelt nicht 450
ich habe mir einen smart 450 CDI Bj 2003 gekauft zum
basteln :-D .
- Ich habe das Verdeck geöffnet und hinten
eingerastet, nur entriegeln will es nicht zum wieder
schließen.
Nur der Motor summt und die Grauen Haken
schnappen mal zu mal auf, und das Heck bewegt sich 2 cm hoch und dann nach einer Weile runter
wenn ich hinten mal Rütteln tu.
weiß jemand einen Tip ?
evtl. ein Link zur Funktionsweise, da ich im Netz nichts passendes finden konnte, um mich tiefer ein
zu arbeiten wär auch nicht schlecht.
Hallo Hafermops,
wenn sich das "Heck" (Verdeck??) 2 cm nach oben bewegt hat, ist das Verdeck eigentlich entriegelt, du musst es dann anheben und oben an den Holmen andocken, von dort aus kann man es dann mit dem Schalter elektrisch zu fahren.
Mit der Zeit werden die Gasdruckdämpfer am Verdeck schwächer und es kann sein, dass das Verdeck nicht mehr von allein entriegelt. Bei mir (BJ2001) muss ich von Hand etwas nachhelfen (nach oben drücken) wenn ich die Taste zum entriegeln betätige.
Hallo LI,
vielen dank für den Tip, ich musste zwar etwas rütteln
aber es hat dann doch geklappt, jetzt muss ich auf
jeden Fall mal diese Dämpfer ersetzen.
    • Da ist was verkehrt. Die Stange am Aktuator ist normal immer ganz eingefahren wenn der abgebaut ist. Da muß und kann und darf nichts reingedrückt werden. Außerdem darf der Aktuator in den Langlöchern nie ganz an der Kupplung stehen. Der muß immer ungefähr in der Mitte stehen, wenn er mit rund 1 Kg rangedrückt wurde.    Natürlich sollte der Aktuator nur dann abgebaut werden, wenn die Zündung des Smart ausgeschaltet ist! Wie war das bei dir? Es gibt ja Leute die bauen den Smart bei eingeschalteter Zündung auseinander und wundern sich dann. Bei ausgeschalteter Zündung muß der Stößel ganz eingefahren sein. Da darf nichts zur Seite rutschen wenn der abgeschraubt wird. Wenn nicht, liegt das Problem dort. Das würde ich noch mal sorgfältig prüfen. Falls es tatsächlich so ist wie du schreibst, dann ist der Kupplungsaktuator defekt, oder die Kabel dort hin.    Nochmal die Frage, welche Fehlercodes stehen im Fehlerspeicher? Kann auch mit Delphi 150E ausgelesen werden.    Gibt es nicht mehr.
