Knuckles
Verdeckschalter als Fensterheber/-öffner
Ich habe hier unzählige Beiträge zu dem Thema
gelesen.
Bei allen funktionieren entweder die Links nicht, oder entsprechende Webseiten existieren nicht mehr, Bilder/Anleitungen sind auch nicht mehr verfügbar oder, oder, oder...
Das einzige, was ich gefunden habe, sowohl hier als auch auf ebay, ist eine völlig überteuerte "Komfortschaltung" von MisterDotCom.
Ich habe:
Einen Newliner (2001) Coupé, einen kompletten Verdeckschalter inkl. Stecker und Kabel
Ich möchte:
...mein Beifahrerfenster sowohl über den originalen, als auch über den Verdeckschalter steuern können.
Was ich nicht zwingend brauche:
...ist eine Komfortschaltung, Steuerung über ZV, Schnickschnack!
Mir reicht es tatsächlich, das Beifahrerfenster ganz normal, wie mit dem orig. Schalter in der Tür, über den Verdeckschalter zu steuern.
Was ich weiß:
Verdeckschalter und orig.-Schalter sind im Grundaufbau unterschiedlich,
direkte Verdrahtung ist wohl nicht möglich,
ich brauche wohl eine Steuerung zwischen den Schaltern...
Ich kann:
Basteln, Löten, Schaltpläne lesen, online/offline Einkaufen 8-)
Eine fertige Schaltung, die ich nur verbinden muss, wäre mir jetzt am liebsten.
Wenn diese Schaltung einen gewissen Komfort hat, werde ich diesen nicht kategorisch ablehnen.
Bin nur nicht bereit dafür exorbitant viel Geld dafür auszugeben.
Die Schaltung sollte die 50,- € nicht übersteigen!!!
Hat irgendwer aktuell Schaltpläne, Infos, Links oder eine Schaltung für mich?
Hab das halbe Internet durch und komme nicht mehr weiter.
Gruß und Danke vorab
André
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knuckles am 17.11.2015 um 08:11 Uhr ]
50 euro kosten die 4 relais (oder 2 2fach wechsler relais) nun wirklich nicht.
steht seit 8 jahren im forum ;-)
gaaaaaaaaaanz unten
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ohhh, vielen Dank,
das hilft mir echt weiter.
Ich hatte das nicht gefunden.
Fehlt in der schaltung nicht eine +Zuleitung beim Auf/Ab-Schalter?
Der ist doch nicht 2-Polig!
Und was ist das für eine Diode?
Gibt es noch nähere Infos darüber?
Ich verwende den Verdeckschalter als Auf/Ab-Schalter; gibt es dafür einen Anschlußplan/-infos?
Den Rest der Schaltung verstehe ich.
Gruß André
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knuckles am 17.11.2015 um 21:37 Uhr ]
Feld Wald wiesen diode. 1N4007 oder was grad rum liegt. Die Belegung des Schalters kenne ich nicht, der hat bei mir original aufgaben...
Eine fehlende Zuleitung? Der Schalter braucht nur plus schalten. Die wende Schaltung sind die Relais.
Habe den Plan jetzt mal etwas angepasst, unter anderem auch unter der Diode den Wippentaster eingesetzt.
Ist das von dir so gemeint?
Gruß André
ja, genau, wenn es dir so leichter verständlich ist :)
Fantastisch, dann hab ich das ja richtig verstanden.
Die Diode hattest du mir schon genannt, kannst du mir auch noch die 2-fach Wechslerrelais nennen (Bezeichnung?/Teilenummer?) oder die Bezugsquelle.
Ich habe hier Conrad Elektronik in Berlin, da sollte ich alles bekommen.
Entschuldige bitte, wenn ich versuche alles aus dir rauszuquetschen.
"Never change a running system"
Gruß André
ich habe finalerweise 30A KFZ relais verwendet, sind solch schmale wie der smart sie für die blinker hat. bezeichnung? keine ahnung mehr :o
OK, Danke.
Ich gehe dann morgen "shoppen" und am WE wird's dann eingebaut. :-D 8-)
Gruß André
PS: Ich hoffe, dass der Thread hier auch anderen weiter hilft!
Heute eingebaut, angeschlossen, ausprobiert uuuuund:
Funktioniert suuuuper!
Und endlich nicht mehr rüber beugen, das sieht immer so erbärmlich aus.
Ich finde es auch klasse, dass der Verdeckschalter Vorrang vor dem Türschalter hat.
ICH entscheide, ob Fenster rauf oder runter (hehe).
Vielen Dank an MBNalbach!
Gruß André
:) gern geschehen, die schaltung ist ja kein hexenwerk ;-)
    • Tau gibt's da keinen, zumindest keinen der den Teppich Einnässt.   Beifahrerseite war bei mir Nass, weil wasser im senkrechten Teil an der a Säule hinter die Dichtung kam, dort über die Falz auf die Innenseite der Dichtung und unten innen rein. Hast du kaum gesehen.   Das berühmte Ablaufloch hilft nicht in der Dichtung wenn's aus der Richtung kommt.   Ich habe die Dichtung abgezogen und mit Vaseline (technische) gefüllt. Seitdem ist es endlich trocken in der Bude.
