timsen
Schaltaktuator Pin Belegung Kabelfarben
Hallöle,
kennt jemand die Pinbelegung vom Schaltaktuator?
Habe einen Smart gekauft, bei dem irgendsoein Holzkopf den Stecker vom Aktuator abgeschnitten hat.
Pfiffigerweise hat Smart 2 dicke gelbe, 2 dünne gelbe eine grüne und eine blaue Leitung im Kabelbaum. Einen neuen Stecker mit 5cm Kabel dran habe ich. Aber welcher gelbe kommt wo hin? oder ist es egal? Habe in meinem ganzen Leben noch nie erlebt, dass zwei identische Farben in einem Kabelbaum verlegt wurden *kopfkratz*
Hat jemand einen Rat?
Gruss Timsen
if speed kills, ill never die
Schaltaktuator? Oder Kupplungsaktuator?
Grüße, Tom
ups. sorry. meine natürlich kupplungsaktuator.
kennst du den elektrischen aufbau?
wofür sind die 6 adern?
2 werden wohl den motor antreiben.
und der rest?
hallsensoren?
positionsmeldungen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 24.10.2015 um 08:22 Uhr ]
Danke fuer den link. Aber was ist wenn icb exakt zwei die gleichen farben habe???
Wenn es keine Möglichkeit der Unterscheidung gibt, dann hast Du in der Tat ein Problem. Ich würde dann einfach ausprobieren. 50:50. Was anderes bleibt eigentlich nicht, wenn man nicht bei wenigstens zwei (baugleichen!)Fahrzeugen den Strippen bis zum bitteren Ende nachkriechen mag. Wird schon klappen!
Grüße, Tom
da ich ja ein Fan von Auflösung am Ende eine Threads bin, kommt sie hier nun.
Es ist für mich absolut unverständlich, was für ein Schwachsinn Smart sich dabei gedacht hat. Wenn ich 2 exakt gleichfarbige Leitungen (in einem Kabelbaum) habe, gehe ich davon aus, dass es eigentlich egal sein müsste, wie ich sie anschliesse. In diesem Falle ist es aber nicht so!
Da ich 2 gelbe dicke und 2 gelbe dünne Kabel an dem Stecker hatte, gab es hier nicht 2 Möglichkeiten, sondern 4, wie die Leitungen angeklemmt sein könnten. Fakt ist: wenn sie nicht richtig angeklemmt sind, steht im Display/Tacho kein X,N,R,Zahl, drei Balken oder Sonstiges. Es steht einfach rein GAR NICHTS im Display. Aber nach 3 Versuchen und hin- und hertauschen läuft nun alles! Gruss Tim
Vielen Dank für die Rückmeldung. Die unterbleibt ja leider sehr oft, sehr zum Leidwesen der Informationssuchenden Schraubergemeinde. Und klasse dass Du's hingekriegt hast. Wieder einer, der auf die Straße zurück kommt. :)
Das Problem mit schlecht unterscheidbaren Leitungen in Fahrzeugkabelbäumen wird herstellerseitig heute nicht mehr so eng gesehen, da sich weder für Hersteller noch für Werkstätten dadurch Kosten Vor- oder Nachteile ergeben. Weder das Werk zieht Strippen, noch die Werkstätten. Beide lassen zuliefern und verwenden als kleinste Einheit immer ganze Kabelbäume. Und die sind in jedem Fall und immer 100%ig eindeutig zuzuordnen.
Wenn dann natürlich so Mokel wie wir kommen, einzelne Strippen rausstanzen und neue reinfrickeln, ist das schon ziemlich exotisch. Zwar stimme ich Dir insoweit zu, als dass ich mir da glatt ein Loch ins Bodenblech freuen würde, wenn ich solche Strippen mal farblich sauber durchmarkiert vorfände - ist ja immerhin gute Sitte unter Elektrofritzen - aber darauf warten würde ich nun gerade nicht.
Könnte länger dauern. 8-)
Grüße, Tom
    • Muß ich mir auch noch besorgen... Spätestens wenn das schwarze Elend tiefer gelegt wird schleifen die Räder vorne, das passte beim CDI schon nicht (25mm tiefer). Kurios ist nur die gleichen Räder passten beim 2000er mit Blattfeder problemlos, da ist die Vorderachse tiefer. Die mc Pherson Achse ist ja hoch wie ein Bus ab Werk...
