DocK_Smartens
Wellendichtringe/ Simmerringe Getriebe
ich glaube bei mir sind die Wellendichringe hinüber am 450 CDI (EZ 06/03). Um die Glocke herum ist alles versifft und es tropft am tiefsten Punkt der Getriebeglocke in regelmäßigen abständen mal was runter. Konsistenz (flüssiger als Motorenöl) und Farbton (hell) lassen auf Getriebeöl schließen. Ich hab bei ebay einen Satz gefunden. Weiß jmd zufällig ob diese SMART OEM passt:
Artikelmerkmal: Wellendichtring, Differential
Hoehe: 10mm
Innendurchmesser: 40mm
Aussendurchmesser: 60mm
Einbauseite: beidseitig
VW 02A 301 189
SMART 0000460V00000000
ebay Art Nr: 141380799907
Wär dankbar falls mit jmd helfen könnte :)
Ich würde Dir raten, erst mal alles sauber zu machen und dann zu schauen, wo das genau her kommt!
Möglich wären auch noch andere "Ölquellen"! ;-)
Unter anderem die Hochdruckpumpe des Kraftstoffs, die direkt darüber verbaut ist, wobei man Diesel eigentlich sofort am Geruch erkennen sollte!
Die Nummern, die Du genannt hast, werden in diesem Fred bestätigt, dort ist auch ein Link zu einer guten Anleitung von Möma über den Austausch dieser Dichtringe drin.
Hier wären noch mal Mömas Anleitungen! :)
Wenn Du den Tausch selbst durchführst, brauchst du auf jeden fall eine gute Zwölfkantnuss für die Achsschraube am radseitigen Wellenende!
Die ist nämlich normalerweise sakrisch angezogen.
Aber wie geschrieben, bevor ich mir die Arbeit machen würde, unbedingt verifizieren, ob es auch tatsächlich daher kommt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.10.2015 um 13:03 Uhr ]
...danke.
Das war auch der Plan erstmal alles zu reinigen und dann zu prüfen wann und woher es kommt. Werkzeugtechnisch ist auch alles vorhanden. Die Anleitung war auch schon bekannt, aber trotzdem danke. Wollte nur 100% sicher gehen das die Dichtungen passen. Ich prüfe auch mal die HD Pumpe aber von dem was da unten an der Glocke abtropft könnte ich mir Dieselkraftstoff vom Erscheinungsbild am wenigsten vorstellen... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von DocK_Smartens am 12.10.2015 um 13:25 Uhr ]
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡 Und ein sicherheitstechnisch gefählicher obendrein! ⚠️   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
