womopete
451 FL:: Radio HighLine - brauche Anschlussbelegung
Hi Leute,
hat jemand die Anschlussbelegung für das Highline Radio (2013). Ich habe mir andere Lautsprecher eingebaut und dachte die Lautsprecheranschlüsse wären alleine auf einem Stecker.
Habe erstmal nix geändert und jetzt laufen die Bässe als einziges, da ich die Weiche nebst Hochtönern nicht angeschlossen bekomme (wollte keine Kabel durchknipsen).
gruss
womopete
Die Belegung habe ich neulich unkompliziert über die Suche hier gefunden. Pins 3+4 und 5+6 sind die Lautsprecher
Tipp, hol Dir so ein Din-Kabel, da kannst du dann nach Herzenslaune Kabel kneifen.
also die Suche habe ich Durch genauso wie im Netz. Nix ist zu finden mit den von mir verwendeten Begriffen (sollten aber die richtigen sein).
Die Speaker Anschlüsse dürften noch einfach zu finden sein, aber die restlichen Kabel interessieren mich.
Da sind dicke und dünne Kabel mit bei. Will den Stecker nicht ohne Plan ziehen, habe aktuell noch keinen Radiocode, da muss ich noch ans CC wenden.
gruss
pete
Von der Pinbelegung her müsste an diesem Radio die Standardpinbelegung der Zubehörradios vorhanden sein, zumindest ist beim Facelift 451er kein besonderer Adapter bzw. eine generelle Umbelegung mehr erforderlich wie das beim Vor-Facelift der Fall war.
Zumindest ein Großteil der Belegung müsste darüber abzuleiten sein!
Nachmessen wäre deshalb aber trotzdem bestimmt kein Fehler! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.10.2015 um 14:12 Uhr ]
hy,
das bosch highline nutzt originale ISO, keine ahnung was man daran falsch anschliessen kann, auch wenn die töner geändert werden bleibt alles beim alten und weichen etc steht doch nix im wege?
code original bei allen 0000, probieren VOR abklemmen im setup wo man den ändern könnte sonst no chance auch nicht beim SC da dieser nicht mehr vermerkt würde sondern am user liegt.
fg-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
Besten Dank an alle.
Hat super geklappt mit dem Anschluss. Zündungsplus habe ich noch ausgemessen und fertisch.
Habe aber noch was interessantes gefunden. Da gibt es einen Angelsachsen (sucht mal nach evilution, bin mir nicht sicher ob ich hier Links einstellen darf), der wohl das Highline mal zerlegt hat und anscheinend die Lineout Anschlüsse gefunden hat.
Momentan genieße ich den Sound mit Zusatzendstufe über die highlivel inputs. Muss noch alles feineinstellen und dann mal sehen ob ich das auch versuche.
    • Kuerzlich ist mein Smart 2008 liegen geblieben. Der Motor ist so heiss geworden dass der (Plastik) Oelmessstab geschmolzen ist.   Der Motor dreht, aber startet nicht. Die Zuendspulen haben einen  Widerstand von mehr als 1MOhm und scheinen das nicht ueberlebt zu haben.   Es scheint kein Wasser im Oel zu sein. Die Zylinderkopfdichtung scheint dies also ueberlebt zu haben.    Ich frage mich ob der Motor nach solch einer Ueberhitzung ersetzt werden muss oder ob da noch eine Chance ist ihn zu reparieren zu koennen.   Wuerde eine Messung der Kompression der Zylinder genuegen um zu entscheiden ob der Motor ersetzt werden muss? Mit anderen Worten, wenn die Kompression in Ordnung ist muesste der Motor noch brauchbar sein?
