Haferpops
Kühlmittelverlust - mal was ganz neues
Als Prequel zum meinem Beitrag vom Januar
diese Geschichte:
Damals war der Grundträger an der Wasserpumpe
undicht, und mein System konnte kein Druck aufbauen.
Nachdem alle Dichtungen getauscht waren war alles
Ok... ca. 7 Monate lang...
Aber die Geschichte von Anfang an:
Frühjahr 2013....
Ich bemerkte bei der monatlichen Routinekontrolle
der Betriebsflüssigkeiten, das Kühlmittel fehlt.
Direkt nach dem Abstellen - kein Druck im Behälter,
Füllstand min.,
guaad... dachte ich mir
Dumm aus der Wäsche geschaut...,
bissle nachfüllen beobachten...
2 Tage später liegen geblieben!
Kalte Luft aus den Düsen, Temperatur auf 4 Eier -
Ihr wisst alle was das bedeutet.
Nach nicht all zu langer Suche bemerkte ich den
nassen Krümmer, allerdings glaubte ich nicht an eine defekte ZK-Dichtung, kein typisches Anzeichen dafür.
Also ZK sonstiges...
Das Leck ist untypisch. siehe Bilder...
Mein erster Verdacht war ein Riss aufgrund des niedrigen
Kühlmittelstandes, oder an verrostete
Froststopfen....
Sicherheitshalber Froststopfen besorgt, Dorn
gedreht, am WE Auto aufgebockt,
Turbolader runter.... und Surpriiiise....!
Es war eine der Stahlkugeln die den Wasserraum
versiegeln! direkt unter der Krümmerdichtung
durchgerostet.
Selstamerweise von innen nach Außen ? wenn man genau hinsieht erkennt mann es...
Shit bin auf die Karre angewiesen....
Also Afrikastyle Reparatur:
Stahlkugel rausgedremelt direkt neben der
Auflagefläche der Krümmerdichtung.
M8 Gewinde rein geschnitten, Edelstahlstift zurecht
gesägt, mit Hanf eingewickelt - fertisch....
Zylinderkopf mit Hanf abgedichtet :-D
Das hat jetzt 2 Jahre gehoben.
Den Kopf runter nehmen will ich nicht...
Mein CDI hat erst 195K Kilometer, den Kopf habe ich erst vor, ab ca. 350K runter zu nehmen und den
Motor dann komplett zu überholen.
Ziel sind min. 500.000KM :)
Jetzt will ich was anderes probieren:
-1. Neuer Kopf -> zu Teuer, der Versuch einen gebrauchten zu Bekommen,zu überholen und als Reserve bunkern ging schief. Gruss an Cabrioralf ;-)
-2. Alu schweissen -> Fachlich richtig,aber zu aufwendig, Teuer, da der Kopf raus muss und ich das Teil nicht daheim Fräsen und Schweissen kann.
-Also bleibt nur noch Tor 3:
Kopf kitten!...
nicht wirklich selten für die Insider hier ;-)
JB Weld 2 Komponentenkleber bis 300°C und
vermischt mit Aluminiumpulver.
Ich denke das hebt, da es direkt auf dem
Wasserraum liegt, sollte es auch nicht all zu heiß
werden.
Für ein neues Gewinde oder Helicoil,
ist da kaum "Fleisch", weswegen wohl
auch das erste nicht gehoben hat.
Da die erste von innen nach Außen gerostet ist,
frage ich mich ob es evtl sinnvoll wäre gleich alle 3
mit Kleber zu versiegeln.
Allerdings sollen diese Kugeln Wasserausdehnung bei Kälte kompensieren also könnten sie sich evtl.
ausdehnen... was ich nicht glaube wenn genug
Frostschutzmittel drin ist.
Dehnt sich Wasser mit Glysantin aus wenn es nicht
einfriert ?
so viel Phantasie habe ich nicht....
Bin skeptisch, ist es überhaupt möglich daß es von innen nach Außen rostet ?
Gruss an alle
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 30.09.2015 um 17:20 Uhr ]
komisch.. kann nicht mehr als 2 Bilder posten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 29.09.2015 um 16:15 Uhr ]
Warum ist das Abdichten mit Hanf so außergewöhnlich ? 8-)
Ok, die jüngere Generation würde ihn sich in die Lulle drehen-sonstige Funktionen unbekannt :lol:
Warum sollte es nicht möglich sein ?
Kontaktkorrosion unter Umständen das falsche Frostschutzmittel zugeführt (MB G38-).
Auch ein Gussfehler beim Herstellen , wäre möglich .
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
    • Der Unterschied ist technisch schon erheblich - Trust macht nur die Kupplung auf und läßt den Wagen frei rollen, ESP fängt den Wagen aktiv wieder ein. Das ist ein himmelweiter Unterschied - bei Autos, die nicht 2m Radstand haben.   Beim Smart sind die Grenzen der Fahrphysik über den kurzen Radstand und die Hecklastigkeit einfach sehr eingeschränkt, da kann das beste ESP im Zweifel halt auch nicht mehr zaubern. Schon gar nicht, wenn an den Reifen gespart wurde, "weil man ja nun ESP hat". Also, gute Reifen drum, und dann kommt man auch mit Trust oder ganz ohne alles gut durch den Winter, auch wenn das heute kaum noch einer glauben mag.
