smartfahrerDE301
ABS und ESP Leuchte ab 120 km/h
ich fahre einen smart 450 cdi (EZ 06/05) und seit 2 Wochen leuchten bei Geschwindigkeiten über 120 km/h die ABS und ESP Leuchte. Wenn ich anschließend von der Autobahn abfahre und mehrere Minuten langsamer fahre erlischen diese wieder. Ich hatte im April diesen Jahres einen Maderbiss im ABS Sensorkabel hinten rechts welches vom SC ohne Garantie geflickt wurde. (Die Kosten dies austauschen zu lassen waren zu teuer und ich hätte 2 Wochen ohne sicheres Auto dagestanden da es Lieferschwierigkeiten gab) Meint ihr, dass das geflickte Kabel Verursacher ist?
Vielen Dank im Voraus
LG Dennis
Welche Bereifung fährst du und welchen Zustand hat diese?
Es wäre nicht selten, das untersciedliche Abrollradien zu diesen Fehler führen. Das Kabel kann natürlich auch Schuld sein.
LG Steffi ;-)
Vorne 145/65 R15 und hinten 175/55 R15 Bridgestone Reifen mit den Starline Felgen, bei der letzten Reifendruckkontrolle vor 2 Wochen waren sie noch in einem guten, gleichmäßigen Zustand...
Lies dir mal den Beitrag vom 7.9.2012 durch. Auch da ging die abs uns esp leuchte ab einer gewissen Geschwindigkeit für kurze Zeit an. Obs das ist weiß ich nicht aber es gibt Parallelen. Von daher könnte es schon an der Flickstelle liegen.
Link
Vielen Dank für den Tipp! Es gibt schon einige Parallelen mit Ausnahme des Klopfens und dass bei mir die Leuchten auf Dauer leuchten bis eine niedrige Geschwindigkeit erreicht wurde
LG Dennis :)
Du solltest mal auslesen lassen welcher Sensor da Zicken macht, sonst stocherst du im Nebel.
Des weiteren: Erheblicher Profilunterschied der Reifen VA - HA ?
    • Das ist die Fragestellung eines Wald- und Wiesentuners, Posers … Mir ging es aber nicht um das Thema Leistungssteigerung, sondern um Verbesserung der Ausfallsicherheit im Besonderen des nicht wirklich gut durchdachten Originalkrümmers!   Was so ein Krümmer nun tatsächlich im Smart bringt, vermögen andere zu sagen. Ich habe keinen verbaut, da ich keinen Turbo fahre.   Der Krümmer alleine bringt wahrscheinlich keine nennenswerte Leistungssteigerung aber zumindest die Erhöhung der Ausfallsicherheit auf Grund von thermischen Belastungen, wo der original Krümmer immer wieder mal versagt.     Der Werbetext mag für viele dick aufgetragen klingen und das ist das Ziel von Werbung. Man stellt sich und seine Produkte als den Heiligen Agrar dar.   Aber es geht um Physik. Die Physik kann man nicht bescheissen, man kann aber die Bedingungen für physikalische Vorgänge optimieren.   In dem Fall geht es um Strömungslehre und allem was damit einhergeht.   Das ist wie bei einem Fluggerät. Da benötigt man gute Strömungsverhältnisse an den Tragflächen des Flugzeuges oder an den Rotorblättern beim Drehflügler und auch die Triebwerke benötigen optimale Strömungsverhältnisse.   Je weniger Luftverwirbelungen am Flügelprofil (und dahinter) entstehen, desto optimaler ist es. Je sauberer die An- bzw Umströmung der Tragflächen ist, desto besser ist die Auftriebssituation und Flugstabilität.   Bei einem Strömungsabriss geht’s schief. Ohne laminare Strömung, kein Auftrieb und ab geht´s. Das selbige gilt an Turbinenleitschaufeln.    Weshalb optimiert man wohl bei Verbrennungsmotoren die Ansaugbedingungen (Luftfilter, Ansaugwege, etc.) und Abgasstränge?    Ich kann mich erinnern, dass ich anno dazumal sogar die Überströmkanäle bei meiner Vespa in Höhe und Oberflächenbeschaffenheit optimiert habe. Ich habe poliert wie ein Wilder.   Natürlich war alles optimiert. Erhöhung des Hubraumes, andere Kurbelwelle, guter und leistungsfähiger Vergaser, Schwungrad, Kupplung samt Federn, … -> gute Leistungssteigerung und Ausfallsicherheit.   Selbiges bei meinem Alfa Spider. Da war ein Edelstahl-Fächerkrümmer und eine komplette Ragazzon Auspuffanlage verbaut. Das macht man nicht nur wegen dem Sound, es bringt auch tatsächlich Leistung.   Aber Alles in allem, bringt die Summe solcher Maßnahmen, in Verbindung mit einem SW-Tuning und der Abstimmung aller verbauten Komponenten, zusätzliche Leistung und erhöhen auch die Ausfallsicherheit.   Das nennt man dann konsequentes und leistungsorientiertes Tuning. Das kostet natürlich auch etwas und daran scheitert es bei den meisten Tunern.
