kleinp
Ersatzteilsuche 450 cabrio (Gleiter o.ä.)
ich bin erst seit kurzem Smart-Jünger.
Er soll eigentlich nur meinen Abarth Punto Evo entlassten und mich freudig zur Arbeit und zurück bringen.
Dabei darf er ruhig Spaß machen, daher als Cabrio.
Nur leider hat der Aufbereiter etwas ruppig das Verdeck geschrubbt.
Dies nur vermutbar, er hatte das Dach nie offen (O-Ton).
Egal, nehm ich auf meine Kappe, Aufbereitung war gut im Preis ohne Rechnung :)
Das Verdeck faltet sich beim öffnen nach innen d.h. ich muss von hand die erste Falte hoch drüchen, damit das Dach richtig auffährt.
Ist das verständlich? Ich habe nun einen Blechstreifen rumliegen, den ich aus dem Dach operiert habe.
Abgebrochen war er schon. Auf der anderen Seite fehlt er, veermutlich beim öffnen davongesegelt.
nun ist meine Frage, ob dieses Bauteil dem ersten Faltenleger (oder wie das heißt) entspricht:
Den gibt es als VL und VR (vorne rechte und links vermute ich).
Bekommt man das als halbwegs begabter selbt gewechselt oder muss man da den Profi bemühen?
Wäre super, falls mir da jemand tips hätte :)
ich putze hier nur...
[ Diese Nachricht wurde editiert von kleinp am 28.09.2015 um 18:50 Uhr ]
Such mal nach Micke www.cabrioverdeck-service.de.
Bei meinem waren auch die Faltenbilder gebrochen. Er hat diese einzeln und wechselt die in Rekordzeit. Der Preis relativiert die längste Anreise.Auch wenn der Weg ins Saarland weit ist er lohnt sich.
Ich war dieses Jahr vier Mal bei ihm, jedesmal 600Km, aber bereue keine Fahrt.
Hab ihn mal angeschrieben, danke
Hab mein Dach bzw. die Faltenleger mittlerweile bei Fismatec reparieren lassen.
Bissl über 200.-
Dach läuft nun wieder perfekt ;-)
    • Bitte an freier und übersichtlicher Stelle mit Möglichkeit zum gefahrlosen Anhalten checken:   Wenn das Phänomen auftritt, also Du das Gefühl hast, etwas bremst, dann schalt mal in N, dann ist der Antriebsstrang komplett raus. Wenn dann noch was bremst, ist es etwas anderes als der Motor oder Kupplung.     Eigentlich klingt das nach einem typischen Heißbremser, Ursache also eher in der Bremsanlage zu suchen. Auch wenn Du sagst, die Bremsen (alle 4?) bleiben kalt, kann es trotzdem sein, daß mit etwas Wärme und damit Reibwerterhöhung die Bremsen, insb die Trommeln hinten, zu einem erhöhten Bremsmoment führen, was zu Deinem Fall passen würde. Dabei bleiben die Bremsen noch relativ kalt.   An den klassischen Heißbremser (hydraulischer Druck bleibt eingesperrt und baut sich über Wärmeeintrag selbstverstärkend weiter auf) glaube ich eher nicht, der würde sich recht schnell komplett festbremsen, mit rotblühenden Bremsen vorn.   Trotzdem: Wenn es wieder auftritt und die obige Prüfung mit in N Schalten den Motor aus der Fehlersuche rausnimmt, zieh mal mit der Fußspitze am Bremspedal und schau, obs dann schlagartig leichter rollt.   Erzähl dann mal wenn Du das geprüft hast.   ich tippe auf schlecht eingestellte Trommelbremsen hinten.
