mpodi
Smart 451 Fehlercode P2610
Habe einen 451 aus Bj.2009 der wärend der Fahrt einfach ausging habe den den Fehlerspeicher aus lesen lassen und der Fehler P2610 kam zum Vorschein.Motorabschaltzeit Plausibilität Diskont...
Hat jemand sowas schon mal gehabt oder habt ihr eine Idee was und vorher es kommen könnte.MfG.
P2610 "Motorabstellzeit hat einen unplausiblen Wert"
Und woher kommt der Fehler was sollte mann tauschen.Ist schon 2 mal einfach ausgegangen
.MfG.
In diesem Fall ist in 99,9% der Stecker vom Startergenerator (der mit den 6 oder 7 Kabeln) kontaktgestört. In dem Fall gibt es einen sogenannten "Leitungssatz RSG" was einfach der genannte Stecker mit n bisschen Kabel dran ist. Kostet im SC (nur das Teil) ca 30€. Den Satz an den alten Kabelbaum anlöten und dein Problem ist weg. Vergiss an dieser Stelle Kontaktspray oder ähnliches gefriemel das bringt nix.
    • Was wirklich ärgerlich ist,sind Kollateralschäden die erst auf den zweiten Blick sichtbar wurden. Ölwanne hat einen Haarriss.Hat man erst Stunden später gesehen. Lima Halterung ist verzogen. Und das Schlimmste der Endschalldämpfer hat da er ja nach oben gebogen wurde über die die Auspuffblende das komplette Heckpanel gestaucht. Zum Glück haben die Klammern an den Kotflügeln nachgegeben so das nichts gebrochen ist.  Ausbau des Aggregateträger ist für morgen geplant...mal sehen was noch zu Tage kommt
