mpodi
Smart 451 Fehlercode P2610
Habe einen 451 aus Bj.2009 der wärend der Fahrt einfach ausging habe den den Fehlerspeicher aus lesen lassen und der Fehler P2610 kam zum Vorschein.Motorabschaltzeit Plausibilität Diskont...
Hat jemand sowas schon mal gehabt oder habt ihr eine Idee was und vorher es kommen könnte.MfG.
P2610 "Motorabstellzeit hat einen unplausiblen Wert"
Und woher kommt der Fehler was sollte mann tauschen.Ist schon 2 mal einfach ausgegangen
.MfG.
In diesem Fall ist in 99,9% der Stecker vom Startergenerator (der mit den 6 oder 7 Kabeln) kontaktgestört. In dem Fall gibt es einen sogenannten "Leitungssatz RSG" was einfach der genannte Stecker mit n bisschen Kabel dran ist. Kostet im SC (nur das Teil) ca 30€. Den Satz an den alten Kabelbaum anlöten und dein Problem ist weg. Vergiss an dieser Stelle Kontaktspray oder ähnliches gefriemel das bringt nix.
    • Hallo Leute,   der Kurbelwellensensor war auch kaputt bei mir. Zum Ausbau mußte ich noch den Ladeluftkühler und das darunter liegende Plastikgerippe ausbauen. Na gut, hat geklappt.   Nun hab ich mir 2 neue gekauft. Hella und Bosch.   Der Originale von Bosch mit Mercedes Nr. hat ~1200 Ohm.  Der neue von Bosch ohne Mercedes Nr. hat ~1100 Ohm. Alles ok. Der neue von Hella hat nur 700 Ohm.    Soll ich den Hella wieder zurückschicken oder geht der auch. Weil im Netz gibt es eben welche um die 700 Ohm und welche um die 1150 Ohm, 🤔
