SmarTcel
Nach Wassereinbruch Türöffnung/Wegfahrsperre ohne Funktion
Hallo Gemeinde,
vorab, ja ich habe das GANZE Internet durchsucht bevor ich hier was frage :-D
Mein Problem. Ich hatte einen Wassereinbruch durch die Frontscheibendichtung (kennen wir ja) und hab sofort die Karre abgestellt, Batterie abegklemmt, SAM ausgebaut und alles trockengelegt.
Soweit so gut. Das habe ich schon mal durchmachen müssen. Dann nach zwei Tagen SAM wieder mit Sicherungen bestückt und wieder eingebaut.
Alles richtig gesteckt (hab ja schon Erfahrung :-D ) und Batterie wieder dran. Alles gut bis auf ein Problem.
Zentralverriegelung reagiert nicht auf Schlüssel (auch nicht auf den Zweitschlüssel) und somit kann ich die Wegfahrsperre nicht deaktivieren. Schlüssel in Zündschloss, auf 1 und alles ganz normal. Nur kommt sofort das Schlüsselsymbol im Display und die 3 Pieps. Und wirklich sofort, kein anderes Symbol vorher im Display. Alles andere funktioniert. Klima geht, Fensterheber gehen, Dach geht auf.
Was geht nicht? Bedienung der Zentralverrieglung mit Schlüssel, Türverriegelung im Innenraum (Taster) reagiert nicht, Warnblinker geht nicht an (trotz Zündung an), Ablendlicht und Fernlicht reagiert nicht. Aber die Lichtgeschichte könnte ja sozusagen "gesperrt" sein.
Es ist ein Smart 450, CDI, Cabrio.
Ich weiß nicht mehr weiter. ADAC rufen und auslesen lassen? Vielleicht hat ja jemend ne Idee.
Danke euch schon mal.
Wer Rechtschreib- und Grammatikfehler findet, darf sie behalten :)
Smart Cabrio CDI Passion Bj. 06/2003
Wenn alle Stecker dran sind und auch richtig Kontakt haben hört sich das nach Sam durch Wasser kaputt an.
Gut die Wegfahrsperre könnte nur ihre Lernwerte verloren haben. Dann müssten die Schlüssel neu angelernt werden (Smartcenter oder MB) jedoch erklärt das nicht warum Licht und Warnblinker nicht gehen. Das wiederrum passiert oft wenn die Sam durch Wassereintritt einen weg hat.
Bist Du sicher, daß die Stecker alle korrekt sitzen und es nicht etwa bei dieser Aktion einen Pin eines Steckers verbogen hat?
Wenn ich mir diese Auflistung der SAM Stecker so ansehe, dann steht z.B. beim Stecker N11-2 am Pin 3 Key receiver, triangle usw. dran.
D.h. darüber würde z.B. die Sicherheitsinsel und der Empfänger der Funkfernbedienung versorgt.
Ich würde da mal eher in diese Richtung denken!
Auch wenn man das schon ein paarmal gemacht hat ist man ja nicht davor gefeit, etwas falsch zu machen! ;-)
Und ein Stecker ist schnell mal falsch aufgesetzt bzw. ein Pin verbogen!
Im Gegenteil die Erfahrung zeigt eigentlich, daß sich mit der Häufigkeit, mit der man eine Tätigkeit erledigt, irgendwann Leichtsinnsfehler einschleichen, weil man sich seiner Sache zu sicher ist und nicht mehr so konzentriert arbeitet! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.09.2015 um 09:41 Uhr ]
Danke Ahnungslos!!!
Auf deine Antwort habe ich ehrlich gesagt gewartet :) Wenn eine ne Idee hat dann doch du.
Jetzt wird es peinlich für mich. ADAC war gerade da. Konte nix machen außer die ganzen Fehler auslesen und während der da so mit seinem PC rumspielt schaut Marcel sich nochmal alle Stecker an. Und da fällt mir auf, dass N11-8 irgendwie tiefer im SAM sitzt als N11-9. Und N11-9 ist ja unter anderem auf Pin 13 für Central Locking Switch zuständig.
Fazit:
Wie Ahnungslos sagt, wenn man es zu oft macht ist man sich oft zu sicher. Stecker saß einfach nicht korrekt drauf.
Danke Jungs für eure Hilfe. Ihr dürft euch jetzt ausgiebig über mich lustig machen :-D :-D :-D
Am 04.09.2015 um 10:34 Uhr hat SmarTcel geschrieben:
Neenee, das machen wir nicht! ;-)
Aber irgendwie hatte ich schon so was im Verdacht!
Freut mich, daß es ohne große Kosten gefunden wurde! :)
Möchte nicht wissen, was daraus in der Werkstatt gemacht worden wäre!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.09.2015 um 11:17 Uhr ]
Am 04.09.2015 um 11:15 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das will ich auch nicht wissen. Stelle mir immer die armen Leute vor, denen das passiert und dann damit ins SC fahren. "Ja da ist das SAM defekt. muss neu. 600,-€ und da ist es nass. Muss neue Scheibe. Hier der KVA, lumpige 1200,-€ oder so. Kann auch mehr sein" :lol:
Da bist de dann am Ar.... wenn de gar keine Ahnung hast.
Am 04.09.2015 um 11:28 Uhr hat SmarTcel geschrieben:
Og'fähr so wie i! ;-)
@Ahnungslos
Dir gebe ich nächtes Jahr in HH mal nen paar Bier aus. Immer wenn ich ein Problem mit meinem Smart habe und hier suche, finde ich die Lösung in einem deiner Posts.
Und das von nem Ahnungslosen wie dir. Respekt! 8-) :-D
Am 04.09.2015 um 11:40 Uhr hat SmarTcel geschrieben:
Das zeigt mir, daß Du zu der seltenen Spezies gehörst, die hier im Forum mit der Suchfunktion umgehen können und selbstständig was finden! ;-)
Das ist auch der Grund, warum ich hier immer alles ausführlich erkläre, besser einmal mehr als weniger, damit andere als der jeweilige TE auch etwas damit anfangen können! :)
    • Hast Du dann wenigstens bei der neuen Kupplung mal nachgemessen, wie viel hier das Maß über den Nietenköpfen beträgt?  Gerade bei einer Kupplung, die ja nicht gerade zu den einfach auszutauschenden Teilen gehört, würde ich da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und eine neue einbauen, selbst wenn ich die Arbeit des Austauschs selbst durchführen könnte. Das wäre mir dann schon zu blöd, mir die Arbeit des Getriebeausbaus und des Kupplungstausches noch einmal antun zu müssen, vor allem wenn bei ca. 360 tkm auch noch die erste Kupplung verbaut gewesen wäre. Da würde ich gar nicht erst lange überlegen! 😉
