cdismartie
Suche Platinenlayout und Bestückungsplan
Suche für den 450/452 das Platinenlayout und den Bestückungsplan für den Startknopf bzw die Platine die an die Se-Unit abgepinnt wird. Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Falsch, nach fest kommt nicht sofort ab, sondern erst zu fest, dann ab, dann eine viertel Umdrehung zurück und dann passt das :)
gabs das mal frei? kenne das nur von mdc, da gibts sicher nix von... :)
wenn du was bekommst, MELDEN ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Es gab mal von ein paar findigen Bastlern einen abgewandelten Plan mit geänderter Bestückung nur ist das leider schon 7 Jahre her und von denen meldet sich keiner mehr in dem anderem Forum :(
    • Hallo ließen sich die Fehler löschen oder kommen sie gleich wieder? Im ganzen System nur diese 2 Fehler? Wenn das ganze so instabil läuft würde damit keinen Versuch starten was einzulernen. Kannnst du  mal alle Istwerte für Kupplung und Getriebe hier einstellen Danke P2022 Kupplungssystem-Fehler Kupplungsaktuator erreicht die Sollposition nicht (Hoffentlich nicht wegen einer defekten Kupplung) 1.Montageposition des Aktuators überprüfen ggf. einstellen. 2.Folgende Verbraucher einschalten Fernlicht und Lüftung in höchster Stufe Spannung mehr als 9Volt 3.Ein- und asgekuppelte Position einlernen.Danach Fehlerspeicher löschen. P2035 Getriebeadaption durchführen ist bei Autocom Schaltgabeln einlernen. Danach Fehlerspeicher löschen. Danach sollte das begehrte N im Display erscheinen. Viel Glück
