laetisha
Cockpit einstellung bei Smart 451
Hallo Ihrs hier draussen,
das ist mein 1. Beitrag und ich freu mich hier zu sein.
gut.. es ist auch mein 1. Smart ;-)
einen 451 fortwo , baujahr 12/11 mit 22000 km´s.
ich hab einen rießen Spaß mit dem Pupser und mag den garnicht mehr missen.Fahre den erst seit ner Woche und wir lernen uns noch kennen.
Vielleicht gibt es ja noch einige Tipps und Tricks die ich noch lernen kann ;-)
Aber eine Frage hab ich.. hab mich schon in der Anleitung tot gesucht. Und zwar würde ich gerne den Verbauch ermitteln.. nun gibt es ja die Möglichkeit ihn Dir anzeigen zu lassen.
In der Anleitung steht, das man den rechten Hebel am Lenkrad, an dem Rad drehen muss, einstellt.
Nun, mein rechter Hebel lässt sich nicht drehen :-? :-? und nu???
geht das auch anders?
Es wäre lieb wenn ihr mir verraten könnt, wo ich das finde an meinem Pupser.
Erstmal vielen Dank für die Antworten..
LG Tisha mit ihrem Pupser ;)
Hast Du denn nen Bordcomputer ? Der ist nämlich nicht Serie.
Wenn ja, dann läßt sich zwar nicht der rechte Hebel als ganzer, aber der Ring am rechten Hebel nach oben oder unten "drehen". D.h. wirklich drehen läßt er suich nicht, sondern in einer Art "Drehbewegung" schalten.
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Hallo HuckFinn,
danke Dir für die Antwort.
Anscheinend hab ich den nicht... pfff.. hab wohl falsch gedacht, dann eben nicht ;-)
macht dem Spaß aber keinen Abbruch ;-)
ne Frage hab ich noch.
Wenn man den Kleinen schaltet, dann muss man doch nicht vom Gas gehn oder?
Gelesen hab ich das man es nicht muss, der junge mann vom SmartCenter meinte, man sollte das...
Mhh, wie macht ihr das?
LG
ich mach das (meist) mehr oder weniger automatisch (ein wenig); aber man muß nicht, denn Smartie tut das auch von selber, sonst würde er beim Schalten "aufheulen" - und das tut er ja nicht, oder ?
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ist eher eine Sache die man machen kann wenn der smart ein ausgeprägtes Schaltnicken hat, wenn man vorher vom ganz geht ist das deutlich weniger hart, aber müssen tut man es nicht.
Am 26.08.2015 um 15:48 Uhr hat laetisha geschrieben:
Tjaja, immer das mit den jungen Männern vom Smart Center! :roll:
Keine Ahnung, davon jede Menge, aber deswegen noch lange nicht Ahnungslos! ;-)
Der Smart hat ja eine elektrische Drosselklappe, den so genannten E-Gassteller!
Dadurch ist die Steuerung in der Lage, das Gas selbst zu kontrollieren und das tut sie auch!
Beim Schaltvorgang wird das Gas reduziert, wenn die Kupplung geöffnet wird, und es wird wieder Gas gegeben, wenn die Kupplung wieder schliesst.
Deshalb ist es unnötig, deswegen den Fuß vom Gas zu nehmen!
Wenn man im manuellen Modus schaltet, funktioniert das normalerweise perfekt, daß die Kupplung öffnet, in diesem Moment das Gas reduziert wird, dann der nächste Gang eingelegt wird und wenn die Kupplung wieder schliesst, wird wieder Gas gegeben!
Das funktioniert normalerweise besser als wenn ein ungeübter Fahrer mit dem Gaspedal eingreift!
Was man mit dem Gaspedal machen kann, ist im Automatikmodus den Schaltvorgang einzuleiten, wenn man den Fuß ein wenig lupft.
Aber damit hat es sich dann auch schon!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.08.2015 um 18:22 Uhr ]
Hallo ihr alle,
ich freu mich das ihr mir so fleissig geantwortet habt.
Dann hat der junge Mann vom SmartCenter ja gar keine Ahnung.. bin ja froh das ich euch hab ;-)
Also heulen tut er nicht ;-)
Und das mit dem Nicken ist bei ihm echt nicht so doll ausgeprägt.. er fährt sich ganz toll, macht Spass ;-)
Vielen Dank!
Am 27.08.2015 um 14:08 Uhr hat laetisha geschrieben:
Das ist die Grundvoraussetzung für alle die im Smartcenter eingestellt werden wollen.
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
