shogun
Smart startet wan er will
Habe ein problem, man smart startet 10x und dan nich, dan warte ich 10 minuten und er startet normal.
Habe neu kholebursten, und magnetshalter and den anlaser, Habe gestern noch einen neuen magnetschalter, aber mit den ghet nix.
Habe mit einen multimeter, den anlaser gemesen, er hat +12,xxV auf den + , er bekomt +12,xx impuls von schlusel, aber er hat auf der mase von den kholebursten 3V
kan es der magnetschalter sein ?
Dann stimmt was mit der Verbindung Motor-Masse zu Karosse-Batteriemasse was nicht.
also +12 auf + kleme
8,5v an den impuls konektor wen er auf den magnetschalter ist, wen ich in rauszhie dan hab ih +12,xx
Habe jetz einen dirket vebindung von batterie zu impuls konektor mit einen schalter, bis ich in zu einen elektriker fahre
habe die masse, mit schleifpapir bearbeitet und contact cleaner
[ Diese Nachricht wurde editiert von shogun am 15.08.2015 um 22:40 Uhr ]
    • @Broxin   nach einer Kombination aus verschiedenen Dämpfern und Federn an der VA und HI unbekannten Alters ist bei meiner cdi Kugel inzwischen von Bilstein die Kombination aus B3 und B4 verbaut. Damit entwickelt der Trecker jetzt sogar etwas wie Fahrkomfort 😉 Die Kombination ersetzt das Standardfahrwerk und braucht daher nicht eingetragen werden.   Möglicher Bezug: https://www.mk-fahrwerkstechnik.de/nach-fahrzeug-smart-fortwo-coupe-450-0-8-cdi-450-300-450-301-450-302-450-303-450-306-30-kw-serienfahrwerke   So long ✌️
