desi
Hilfe, ich bin eine Chatleiche!
Hi, hatte zwar zwischendurch immer wieder den PC aus, bin aber angeblich seit 3 Tagen online.
Kann mich vielleicht mal jemand 'rauskicken'.
Wie wäre es, eine zeitliche Begrenzung einzuführen? Z. B. wer 10 Stunden drin ist, wird einfach mal gefeuert?
smarten Gruß
Claudia
Baschti war auch 4 Tage im Chat gefangen :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
19:56:54 Gery: hai
19:56:57 Du flüsterst Desi zu: noch da?
19:57:12 grundi: cu desi hi gery
19:57:12 Timo: wal
19:57:28 grundi: rollmops
19:57:40 Desi hat den Chat verlassen...
Am 02.07.2002 um 19:42 Uhr hat desi geschrieben:
10 Stunden ist ein bißchen kurz, frag mal Ormuth ;-)
Wolfi
proud member of the S.O.S.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wolfi am 03.07.2002 um 11:13 Uhr ]
Wolfi
Naja, generelles kicken nach 10 Stunden fänd ich in der Tat nicht soooo gelungen... :( (Ich hebe doch besonders nette Gespräche gerne auf, bin doch ein Hamster... :roll: Und das wäre dann nicht mehr möglich, wenn man ohne Vorwarnung rausfliegt... :( Wenn ich länger inaktiv bin, dann bin ich selber Schuld... Wenn ich weiß, dass ich ein Weilchen weg bin, dann kann ich den zu konservierenden Ausschnitt vorher abspeichern und mich dann auch ausloggen... ;-) Ich weiß, dass ich das oft anders gehandhabt habe, aber in letzter Zeit versuche ich schon meine Dauerpräsenz hier etwas einzuschränken...;-)) Ein Entfernen nach 10 Stunden Inaktivität allerdings fände ich völlig okay! :) Ich denke sogar, dass 3 Stunden oder so reichen würden... :roll:
Das wäre jedenfalls besser als dieses "im Chat gefangen sein" :roll: Zumal die Chatleichen ja auch den Server belasten und der Chat ist momentan eh lahm genug... :(
Andrea.
Liebe Grüße von Ormuth dem Mammuth... :)
    • Das kommt darauf an, welche Räder bzw. Distanzscheiben Du montieren möchtest. Bei deiner Kombi, die Du unlängst abnehmen lassen hast, brauchst Du ja eigentlich beides nicht. Sonst wäre die Abnahme ja nicht erfolgreich gewesen.   Du wirst dich wundern, wieviel das Schaumpad (Pos. 10) bringt. Falls man das Teil nicht mehr bekommt, kann man sich aber auch etwas ähnliches selber basteln. Eine halbierte Schwimmnudel an der entsprechenden Stelle mit Kabelbindern montiert hat den gleichen Effekt. Den Montagesatz (Pos. 14) braucht es eigentlich nur bei extremen Rädern, wie z.B. den Mono VI vom Roadster.     Doch die Haken können mit dem Schaumpad eingeschnappt werden. Es entsteht trotzdem noch deutlich mehr Platz an den kritischen Stellen.     Wie geschrieben funktionieren die Abstandshalter aber nur in Verbindung mit dem entsprechenden Brabus Frontspoiler.   Ich werde das Design der Halter auch noch überarbeiten. Bei kühlen Temperaturen ist das 3D gedruckte Material zu spröde und bricht beim Aushaken. Ich denke über eine zweiteilige Lösung nach, bei der der Haken für die Demontage des Panels nicht mehr gelöst werden muss. Die Umsetzung wird aber noch ein bisschen auf sich warten lassen. Im Moment ist es mir zu kalt, um den Bauraum am Fahrzeug zu verifizieren. Und die Vorbereitungen für die Smartweihe sind auch schon in vollem Gange.
