dlareghoe
Verzögerte Gasannahme (453)
ich habe einen sehr neuen 453, Edition #1, 90Ps.
Direkt seit dem ersten Kilometer fiel mir auf, dass der Motor nur sehr verzögert Gas annimmt. Bedeutet, dass man das Gaspedal betätigt, und das Fahrzeug legt erst mal eine 1-2 Sekunden Gedenkpause ein, bevor irgend was passiert. Das ist sehr irritierend und mMn auch gefährlich, wenn man mal überholen will.
Kann dieses Verhalten jemand nachvollziehen und bestätigen?
Danke
Das ist ein bekanntes Problem, das Turboloch, bei den verbauten Renault Turbomotoren....auch in jedem Test nachzulesen. Trotzdem mal im SC ansprechen, glaube aber nicht, daß die eine Lösung haben.
Edit: Eventuell mal ein Probefahrt mit einem Vorführer mit dem 90 PS Turbo machen und vergleichen, ob der genau so agiert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 02.08.2015 um 12:57 Uhr ]
Stefan
Ich war bisher der Meinung (korrigiere mich, wenn ich falsch liege), dass ab einer gewissen Drehzahl der Turbo immer läuft. Unabhängig von der Gaspedalstellung. Daher sollte es doch ab einer gewissen Drehzahl keine Verzögerungen mehr geben.
Sehe ich das falsch?
G
Der Turbo läuft immer, auch im Standgas, nur, er muß auch den richtigen Druck liefern um den Motor "auf zu muntern"...für den Drehzahl Unterschied braucht er eben etwas, bei einem Hersteller weniger, bei einem anderen mehr. Der Unterschied liegt zB. in der Abstimmung der Ladergeometrie, Laderdurchmesser. Manche Hersteller verwenden zB. zwei Lader, einen kleinen und einen größeren, um Turbolöcher zu minimieren.
Wie gesagt, am Besten eine Fahrt im 90PSer Vorführer und vergleichen. Wenn Unterschiede da sind: Meckern bis bei deinem der Mangel behoben wird.
Stefan
    • P.s. der TÜV prüfer meinte schon am Telefon "distanzscheiben nur an der VA geht nicht, muss auch an die HA"   Da muss ich mich wohl auf diskussionen einlassen und muss mir gute Argumente einfallen lassen warum es beim smart doch geht (breitere Achse hinten z.b.)   Ach und noch was: komischerweise passen die Distanzscheiben nur vorne drauf.    Die gleichen 10mm passen auf die nabe der HA  nicht drauf weil der innendurchmesser der Distanzscheibe ca 1mm zu klein für die Nabe ist.... Wie kann das sein??  🤷‍♂️n   (Oder die Nabe der Distanzscheibe ist 1mm zu groß um in die Felge zu passen, ich weiss es nimmehr, passt aber halt nur an der VA...)
