Big-redbull
E85 im 450er? 0.6 und 0.7
Fährt jemand seinen 450er mit E85?
Verträgt er das?
Wie hoch geht der Verbrauch?
Geht das überhaupt?
_____________________
450er 0.7t Brabus Cabrio
Edition Nightrun
Bj. 04/2005
SW Tuning by: CS Tuning
Smarties muss man einfach lieb haben
Ja ich.
Habe es erst im alten 600er mit ca 75PS Tuning File gefahren dazu habe ich lediglich die Brabus Roadster Einspritzdüsen verbaut.
Lief über 40tkm Problemlos.
Verbrauch je nach Fahrweise zwischen 6,5 und 8 Litern auf 100.
Nun fahre ich ein 700er Brabus Cabrio mit File sollten ca. 100+Ps sein (1.6 Bar Ladedruck) und Einspritzdüsen aus einem 8Zylinder Jeep bei reduziertem Benzindruck von 2.7 Bar.
Läuft auch ast rein bei 7-11 Litern auf 100Km.
Rennt echte 180Kmh und geht einfach nur genial für den mini Hubraum....
Kaltstart ohne Standheizung solala. Ich hatte in Beiden eine und dann gehts ohne Probleme.
Die Standheizung muss für Betrieb mit E85 nur minimal modifiziert werden. (Lufteinlass verkleinern)
Andere Einspritzdüsen sind schon Vorraussetzung oder?
Muss die Software an E85 angepasst werden?
Fahre auch nen 0.7 Brabus Cabrio mit CS Software 😂
Edition Nightrun
Bj. 04/2005
Wiki
da geht es zwar um den Roadster aber ist bei der Kugel nicht anders.
Ohne "Choke" wird es im Winter interessant. ;-)
Der "Rennbenzin" (E85) ist definitiv nichts für Kurzstrecke oder wenn man selten fährt.
Wie macht sich das bei der Leistung und beim Verbrauch bemerkbar? Hab was gelesen von 15% mehr Leistung und gut 30% mehr Verbrauch, kannst du das bestätigen? Oder hattest du da andere Erfahrungen?
Edition Nightrun
Bj. 04/2005
Mit passender Software konnte man vill. 15% rausholen da man Agressivere Zündkennfelder fahren kann da das Zeug Klopffester ist. Mit Serien bzw Software von der stange eher nicht. Der Motorlauf wird aber spürbar ruhiger auch mit der Seriensoftware. Die Brennraumkühlung ist auch besser da mehr Kraftstoff im Gemisch ist.
Der Verbrauch ist spürbar höher doch bei ruhiger Fahrweise keine 30% höher. Wenn man den Wagen tritt können aber schon mal 11 Liter auf Hundert durch gehen mit Tuning natürlich. Im Alltag würde ich sagen um 15-20% höher.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
