Woelfchen1965
Habe Auspuff getauscht - Motorlampe leuchtet
ich habe den Auspuff getauscht, ging nach der Beschreibung hier im Forum auch super. Jetzt leuchtet aber die Motorlampe, sobald das Fahrzeug warm wird.
Ideen? Danke
Hallo und willkommen im Forum. Sag mal mehr zum Fahrzeug. Typ, Baujahr, PS, Laufleistung.
Gruß, Rolf
Er hat den Beitrag unter CDI eingestellt. Haben die Diesel der späteren Baujahre so etwas?
Gruß, Rolf
Also, er hat bei seiner DB S-Klasse Bj. 2013 den Auspuff eines VW Käfers Bj. 1964 drunter geschraubt :-?
@ TE
Sorry, aber du bringst an sich NULL Infos rüber. Entweder ist das dämlich oder Spam und fällt in die Rubrik:
Hilfe, mein rotes Auto mit Breitreifen springt nicht an, wer kann einen Rat geben.
Diese Art Threads kann man nur ignorieren wenn der TE nicht in der Lage ist 10-15 Sätze mit den gesamten(!!) Fakten rund um die Problematik und seine Arbeit am Wagen abzufassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.07.2015 um 10:31 Uhr ]
Ich habe das Problem beim 451 ebenfalls und es ist die Lambdasonde. Habe nun einen Minikat erhalten, den man zwischen Sonde und Topf mecht und dann sollte das iO sein.
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
