Babalu
CDI AGR nach Reinigung Probleme
Hallo Leute,
Ich bin neu hier im Forum. Und hoffe auf Hilfe von euch. Mein leiner CDI 2001 hat stark schwarz geqaulmt und hatte keine Leistung. Habe das AGR ( Mischgehäuse ) komplett ausgebaut. Nach dem zusammen bauen. Qualmt er jetzt weiß und stinkt nach ÖL. Desweitern drückt er Öl aus dem Ölmessstab.
HILFE !!!
Hat jemand Erfahrungen damit.
Babalu
Hallo *. Ich dachte es kann jemend helfen.. bitte wäre echt cool.. Dankeschön
Gruß Martin
Weißer Qualm ist entweder verdampftes Wasser oder unverbrannter Dieselkraftstoff. Deshalb wäre es hilfreich, wenn Du dazu etwas mehr schreiben würdest:
1. Wie läuft der Motor? Läuft er normal rund und bringt normale Leistung? Es könnte sich um ein Problem mit Kraftstoffeinspritzung, Glühkerzen, Zylinderkopfdichtung oder Kolbenringen handeln.
2. Wie hat sich der Kühlflüssigkeitsstand entwickelt? Normal? Fehlt was? Starker Überdruck im Kühlsystem? Falls hier Auffälligkeiten zutage treten, wäre primär im Bereich der Zylinderkopfdichtung zu suchen.
3. Drückt Öl aus dem Ölmessstab-Führungsrohr? Wie hoch ist der Ölstand? Handelt es sich um reines Motoröl, oder ist das eine gräuliche Emulsion? Letzteres würde auf Kühlmittel im Öl hinweisen -> klingt auch nach Zylinderkopfdichtung (oder defekter Öl/Wasser-Wärmetauscher). Oder Dieselkraftstoff im Öl, auch das ist nicht ausgeschlossen. Das bildet aber keine graue Emulsion, sondern vermischt sich zu einer dünnen Plürre.
4. Als letztes könnten Kolbenringe gebrochen (starkes Blow-By) bzw. die Kurbelgehäuse-Entlüftung könnte gestört sein.
Es bleibt aber festzuhalten, dass ich zwischen Reinigung des AGR-Mischrohrs und den genannten Fehlerbildern keinen plausiblen Zusammenhang erkennen kann. Da ist wohl noch etwas ganz anderes krumm...
Grüße, Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 20.07.2015 um 13:14 Uhr ]
Hallo. Danke für die Bemühungen.. das merkwürdige ist das er vor der Reinigung des agr nur schwarz gequalmt hat.. danach weis blau und verbrennt öl.. zumindest stinkt es stark darnach..
Also wenn es sogar Öl aus dem Meßstab drückt, dann handelt es sich um einen starken Überdruck im Kurbelgehäuse.
Mir ist allerdings nicht ganz klar, wie das mit dem AGR bzw. dessen Reinigung im Zusammenhang stehen kann!
Irschendwie gomsch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.07.2015 um 15:15 Uhr ]
    • Moin,   da ich gerade eh wegen Benzinpumpendefekt unter dem Auto liege, ist mir bei der Gelegenheit aufgefallen, daß das Auspuff-Flexrohr mal wieder fällig ist...die Endrohre (Brabus-Topf) haben sich deutlich nach oben an die Heckschürze verschoben und wenn man den Auspufftopf per Hand bewegt, leistet das Flexrohr fast keinen Widerstand mehr, ist absolut "weich" und knirscht dabei verdächtig.   Also "mal wieder" neues Flexrohr einbauen. Ich hab dabei die Erfahrung gemacht, daß das originale Flexrohr ca. 5-6 Jahre hält, der Ersatz aus dem freien Handel aber i.d.R. nur 1 Jahr - danach ist es wieder defekt. Dabei sind die üblichen bzw. mir bisher bekannten Flexrohre so aufgebaut: Der Flexpart ist dabei ein mehrlagiges Stahlgeflecht, was irgendwann wegen der dauernden mechanischen Belastung verschleisst/reisst/bricht. Was ich gerade bei der Suche nach Ersatz bzw. ggf. besseren Alternativen gefunden habe, ist dies hier:   Nennt sich ebenfalls Flexrohr, hat aber nur aussen ein grobmaschiges Stahlgeflecht. Der innere/wesentliche/tragende Teil ist aber ein massives, geschlossenes "Wellrohr" - ähnlich dem Teil eines Trinkhalmes, mit dem man den Knickwinkel verstellen kann.   Jetzt frage ich mich natürlich, ob sowas besser/gleichwertig/schlechter wäre, als die üblichen geflochtenen Flexrohre - hat jemand schonmal sowas ausprobiert bzw. kann etwas zu der "vermutlichen Lebensdauer" im Smart sagen?   Davon abgesehen halte ich die Auspuff-Konstruktion vom 451er für den größten Schwachpunkt gegenüber dem 450er. Bei letzterem ist ja der Auspuff am Motor befestigt und macht somit dessen Bewegungen beim Lastwechsel mit. Keine Ahnung, was die Smart-Ingenieure damals geritten hat, das beim 451er so grundlegend zu ändern. Hier wirkt bei jedem Lastwechsel ein Knick- und Zug/Druckmoment auf das Flexrohr, weil sich Motor/Auspuff gegeneinander bewegen bzw. drehen - das hält auf Dauer wohl kein "Flex"-Bauteil aus...   Gruß, Harry
