mogly
450 er Stecker am Motor übrig
Hallo zusammen
habe mich an meinem 450 er versucht und einen neuen Motor von Fismatec eingebaut.
Bei der Inbetriebnahme habe ich leider einen Stecker übrig.
Der Stecker kommt aus dem Kabelbaum oberhalb des Ladeluftkühlers gleiche Höhe wie das Erdungskabel raus. Ist etwas länger und glaube es ist am Kunststoff des Ladeluftkühlers fest gemacht gewesen?..
Hätte hier jemand ne Idee
Danke vorab & gruesse
Mach mal n Foto, sonnst ist das alles nur ne Raterei
Gruß Dieter
Ne glaub nicht
ht.... oh mannnnnn wie geht das nun wieder
T ja scheitert am Foto ...kann nicht einfügen und nicht kopieren
wie geht das nun wieder, Smilies sind ja schön aber Fotos wären hilfreich
ich lade meine Bilder bei imgbox hoch und nehm dort den Code und füge den mit der Option Code hier im Text ein
Gruß Dieter
Wenn es ein Stecker mit grünem Gehäuse ist, der führt normalerweise zu dem Sicherheitsschalter in der Rohrleitung am Klimakompressor.
Wenn Du keine Klimaanlage verbaut hast, dann gibt es diesen Stecker trotzdem, weil er im Kabelbaum auf jeden Fall vorhanden ist!
Stecker hat zwei Pins, längeres Kabel und kommt oberhalb vom Ladeluftkühlers direkt beim braunen Massekabel raus. Mehrere Plastikklips zum befestigen
Danke für deinen Tipp check ich mal glaub aber der Stecker ist drauf
eventuell bekommen ich das mit den Pics noch hin :cry:
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
