victor66
wassertemperatur zu hoch
hallo freunde!habe letzte zeit probleme mit meiner wassertemperatur-nach einiger zeit fahren-dann meistens im stand vor ampeln-steigt die anzeige auf 100 grad an-ein ei nach 80- mit dem fahrtwind reduziert sie wieder auf 80 grad-könnte es sein das der temperaturfühler kapput ist und daher der ventilator nicht angeht? vor einer woche ist mir auch die zuleitung zur klimaanlage geplatzt-ist repariert-besteht da eine verbindung?
Hi Victor,
habe genau das selbe Problem wie du. Mein smartie ist an der Ampel sogar schonmal auf 120 Grad gekommen und hat angefangen zu piepsen, beim weiterfahren gings dann aber auch wieder sofort runter auf 80. War dann beim Smart Center, die haben fast 2 stunden gebraucht um alles durchzuchecken und mich dann wieder nach Hause geschickt, weil sie nix gefunden haben...
Hilft Dir jetzt zwar auch nix weiter, aber mich tät's auch interessieren ob und was man da machen kann oder muss.
Gruss, Hannes
also ich hatte das phänomen auch am fr. stand im stau ind temperatur stieg auf 90 °C. bei nachfrage beim sc, sagte man mir das dies bei diesen temperatuen normal sei. solange es nicht über 100°C geht. also einfach heizung auf volle pulle und fenster auf, so entziehst du dem kühlwasser wärme.laut meinen club kollegen sei dies normal.
solange du nicht die 100 °C übersteigst, brauchst du dir keine sorgen machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ansgar am 01.07.2002 um 18:29 Uhr ]
was hast du denn bezahlen müssen für zwei stunden vergebene werkstattarbeit? das da was nicht stimmt liegt doch auf der hand! ausserdem wollte ich bei 40 grad im schatten nicht die heizung anmachen und noch glauben das wäre normal-da vergeht sogar mir die freude am fahren-na ja am freitag kommt er wegen diesem problem in die wekstatt
Liebe Leute,
macht 'mal nicht die Pferde scheu. Guckt doch mal hier 'rein.
Das Temperaturverhalten ist völlig normal. Der smart gibt erst ab 120°C Alarm. Temperaturen bis knapp unter 105°C sind unkritisch, weil das Wasser wegen ca. 1,3 bar Betriebsdruck im Kühlmittelkreislauf unter 110°C nicht kocht.
Wenn das vierte Ei angeht, hat die Temperatur des Kühlmittels gerade mal die 90°C-Schwelle übersprungen.
Gruß, Kai.
Bei meinem Smart geht, wenn das vierte Ei an ist, nach ca. 10 bis 20 sec der Lüfter an.
Dann dauert es ein bisschen und das vierte Ei ist wieder weg.
Gruß BAP
Gruß BAP
    • Vergangenen Winter steckte ich wegen plötzlichem Glatteis in einem großen Stau. Wenn der Motor nur im Leerlauf dreht , produziert er so wenig Wärme , daß bei Heizung und erste Gebläsestufe die Temperaturanzeige auf zwei Eier runtergeht. Vielleicht sogar noch weiter bis auf eines , aber das habe ich nicht ausprobiert.
