fk90
Brauche Rat von Verdeckkenner
Hallo, fahre einen 450 Cabrio Bj 2000,
also Verdeck mit 2 Motoren... .
Zum Problem, wollte heute das Verdeck öffen und bemerkte das das Heckverdeck rechte Seite sich nicht oben aus der Halterung löste.
2 Tage zuvor bermerkte ich schon beim manuellen Einrasten des Verdecks das dieses nach dem Einrasten nicht die paar Zentimeter automatisch vorfuhr.
Also Bedienungsanleitung raus und mit Schlüssel ( habe leider nur einen ) das Verdeck laut Beschreibung manuell rechts am Hebel mit weissem Dreieck ausgerastet. Es viel promt nach unten, da linke Seite ja automatisch entrastete und dort in die Rastfunktion.
Von dort aus ging es auch automatisch per Knopfdruck zum Heckverdeck wiederschliessen rechte Seite nicht mehr raus. Links war locker und entrastet.
Bin darauf zum ansässigen Smart Center gefahren und habe diese gebeten mal kurz danach zu schauene, da ich mich nicht weiter getraut hatte den Imbuss in den rechten Motor steckend gegen den Uhrzeigersinn brachial zu drehen, dies ging nämlich garnicht leicht ( so steht es in der Anleitung ).
Dies wollten jedoch dann direkt mit Brettchen etc. einen Aufrag machen mit Fehlersuche und und und, der Mechaniker müsse sich selbst erst mal im Handbuch einlesen.
habe hier abgewunken und bin Heim, wer weiss welche Kosten entstanden wären, dachte eigentlich das der Mechaniker mir sagen kann ob es normal ist das der Motor sich manuell so schwer drehen lässt.
Zuhauise habe ich dann nochmals hin und her versucht und festgstellt das ich das offene eingerastete Heckverdeck am hebel welcher Rastet ( weisses Dreick ) ebenfallls manuell entrasten kann, mit Imbuss habe ich mich noch immer nicht getraut, da ich Angst hatte den Motor bzw. den Seilzug zu zerstören.
Das Problem besteht jedoch weiterhin, beim Heckverdeck rechte Seite schlissen rastet dies nicht richtig sein, Dach fährt nicht automatisch etwas vor, es bleibt ein Spalt ( siehe Fotos ).
Heckverdeck muss auch manuell wieder rechtsentriegelt werden.
In der offen Position muss auch hier der. Entriegelung rechts manuell geschehen.
Wenn man offen das Dach entriegeln über Knopf neben Schaltung möchte, sieht man links den Entriegelungshebel kurz fahren ( Öffnen ) rechts nicht, dafür fährt rechts und komplett offen Stellung das Faltdach kurz ein Stück vor und zurück.
Da auch in der geschlossenen Dachposition das drehen des Motors im Uhrzeigersinn nicht zum Erfolg führte, stelle ich nun noch ein paar Fotos ein und hoffe das mir jemand helfen kann, da so wie es aussieht die Niederlassung auch nicht mehr weiss.
Für Hilfe wäre ich Dankbar,
URL=http://20150703165755z4hbpv61of.jpg]1.[/url]
[ Diese Nachricht wurde editiert von fk90 am 03.07.2015 um 18:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von fk90 am 03.07.2015 um 18:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von fk90 am 03.07.2015 um 18:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von fk90 am 03.07.2015 um 18:31 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von fk90 am 03.07.2015 um 18:33 Uhr ]
20150703170051vau34l8nkc.jpg" TARGET="_blank">4
20150703165852bw30ctpea1.jpg" TARGET="_blank">2
20150703170054ji1dqnto6e.jpg" TARGET="_blank">Page Title4
.........sorry für die vielen Beiträge die ich nicht mehr ändern konnte, erst war die Uploadseite ohne Funktion, dann war ich etwas dumm.... .
Geh mal davon aus, dass der Seilzug sich "gelängt" hat und jetzt nicht mehr mit dem kleinen Knubbel an den Microschalter kommt um den Ent- bzw. Verriegelungsvorgang in Gang zu bringen, bzw. das kleine Metallplättchen was auf den Microschalter drückt etwas zu viel Spiel hat. Es könnte auch, was aber selten ist, der Microschalter selbst sein.
Ich hatte das Thema vor Jahren auch mal, kann mich aber nicht mehr so genau dran erinnern, was es jetzt im Endeffekt war.
Beide Seilzüge mal entlasten, rausziehen und schauen wie die aussehen. Dann neu einfädeln. Obwohl ein gelänger Zug nicht gleich sein Todesurteil sein muss. Dann noch schauen, ob der Microschalter arbeitet.
Klemens
Kolossos
Danke klemens.
habe mir eben mal anleitungen für 450 cabrioreparaturen bestellt. Damit ich bei montagen nicht noch mehr verhunze.
werde dann mal die von dir beschriebene sache checken.
Mich wundert nur das ich den motor so schwer gedreht kriege.... .
gruss
[ Diese Nachricht wurde editiert von fk90 am 04.07.2015 um 09:22 Uhr ]
tja, der Klemens der weiss es, es wird zeit das er aus dem Urlaub wieder kommt. ich brauch auch hilfe bei meinen verdeck. den verdeck meister aus saarbrücken erreiche ich nicht. er ist bestimmt auch im urlaub. :(
wenn du Helf meinst, der hat keiben Urlaub. Der ging bei mir gesternvauch nochvans Telefon. War am Mo. Bei ihm. Er hat bei mir ne neuevüberholte Dachkasette verbaut, umgerüstet auf einen Motor und die Seile sowue Motorritzel erneuert. Bezahlt habe ich dafür 740Euro, fande ihn sehr kompetent, nett und freundlich.
Probier es einfach nochmal bei ihm.
gruss
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. On die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
