palujo
Ruckeln, mittlerweile unfahrbar
Ich brauche Rat:
für 2 Bj. 99 Benziner. Austauschmotor mit 20 tkm.
Anfänglich hat er nur während der Warmlaufphase gebuckelt. Dann hoch oder runtergeschalten und es war gut.
Jetzt ruckelt er permanent. Bei weiterem Durchdrücken des Gaspedals tut sich nichts.
Nur pulsierendes Gasgeben hilft von der Straße runter zu kommen.
Leerlauf wenn er kalt ist o.k. Wenn er warm ist stotternd.
Wie komme ich der Ursache näher?
Christoph
Hallo!
Ist es eher ein Magerruckeln (Zu wenig Sprit) bzw ruckelt er weil das Gemisch zu fett ist ODER kommt das aus dem Bereich der Kupplung?
Wir hatten hier mal einen Smart mit ähnlichen Symptomen. Der hat den "Kaltstart" dauerhaft durchgezogen, weil der Temperatursensor falsche Werte geliefter hat... Hast du eventuell etwas, mit dem du per OBD II Werte auslesen kannst?
Grüße!
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
Ich habe etwas rum telefoniert und einen Verdacht auf defekten Saugrohrdrucksensor genannt bekommen.
Ich habe mal den Stecker abgezogen und der Motor lief deutlich ruhiger.
Teil ist bestellt.
Ich berichte wenn es funktioniert.
Werte kann ich selber leider keine auslesen.
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
