hundemuede
3x112 --> 5x112
ich habe mir gerade Felgen mit den Dimensionen 7,5 x 17 ET45 bestellt.
Vorne kommen 195/40R17 und hinten 215/35R17 puschen drauf.
Was kann ich da maximal an Adaptionsscheiben drauf packen ohne das ich die Kotflügelverbreiterungen brauche?
Wo kaufe ich die am besten bzw. wo sind sie am günstigsten?
habe ein 2008er Cabrio
Danke schon einmal für Eure Hilfe....
[ Diese Nachricht wurde editiert von hundemuede am 26.06.2015 um 20:28 Uhr ]
1x 450 Diesel
2x 451 Cabrio (1x Turbo, 1x Sauger)
1x SL55
1x S204 350CDI
hy hundemuede..
du kannst gar keine adapterplatten draufpacken, denn die dünnsten legalen haben schon mind. 20mm, die et vorne muss um ca 50 liegen dazu.
abgesehen dessen- sind im normalfall 7,5j schon grenzwertig, die murkser was a-klasse-felgen dranbasteln nehmen eher die gullideckel oder ähnl. in 7x17...
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
    • Dann ist das insgesamt sehr einfach 😂 Die Front muss halt ab - einfach. Wie man dabei den Lack der Karosse zerkratzen könnte, erschließt sich mir weniger.   Der Wischwassermotor kann dann einfach demontiert werden. Der übersteht es im verklemmten Zustand bestromt zu werden oder worden zu sein. Gespiel durch Serviceluke - bloß nicht. Welche Erkenntnis wird davon erhofft?   Das Pumpengehäuse ist zusammengesteckt, die elektrischen Kontakte zum Stecker sind direkt die Motoranschlüsse. Das lässt sich sehr leicht öffnen und so weiter.   Daran ist's beim TÜV in unserem Fall gescheitert. Front ab - Motor raus - gangbar und dann gab's den Stempel.   Einfach - überschaubar - schnell   Tun ist eine leichte Übung. Wenn es hier schon scheitert, dann ist Seinlassen und Abstoßen vermutlich zielführender.   Bei der Gelegenheit dann alle Leuchtmittel ersetzen........
