jogi310867
Hauptbremszylinder
Kann einer von euch mir weiter helfen
Bei meinen Smart ist der Hauptbremszylinder Defekt.
Nun bin ich auf der Suche nach einen gebrauchten aber das ist leider nicht so einfach.
Laut Smart ist die Nummer Q 0012158V002 000000
Aber im Internet bekommst du nur 0012158V001
Oder 0012158V001000000 für den Diesel 0,8 BJ 10.01.2003
Bei Smart kennt man diese Nummern nicht !!!!
Und im Internet kennt keiner die Nummer von Smart !!!!!
Meine Fahrgestell Nummer ist WME 4504001J018991 HSN 9891 TSN 009
Jetzt die Frage: Welche Nummer geht den jetzt oder gibt es noch eine Andere
Gruß jürgen
Nen Gebrauchten kaufen?
Irgendwie hängt da zu viel Sicherheit dran, als das man sowas Gebraucht von Unbekannt kauft
laut EPC brauchst Du ein
Q0012158V002000000 PEDALWERK MIT BREMSGERAET UND HAUPTBREMSZYLINDER
316 €
Anleitung
Ein gebrauchter ist, wenn er nicht aus einem funktionierenden Auto sofort umgebaut wird, meist defekt weil der ohne Flüssigkeit sehr schnell undicht ist.
Neuteil
Es gibt Dichtungssätze für den Hauptbremszylinder.
Habe schon viele "defekt" Hauptbremszylinder wieder abgedichtet. Kommt immer drauf an was für ein defekt vorliegt.
Mmmm
Also Ausbauen und anschauen oder was sagst du
kann man den Fehler feststellen :-?
Immer wenn ich das erstemal auf die Bremse Trete geht das Bremspedal bis fast zum Boden, lasse ich dann wieder los und trete nochmal dann ist es ok,
und man sagte das das der Hauptbremszylinder ist.
für welchen Smart ist den dann die Nummer 0012158V001
die sind beim SC nicht bekannt aber immer im Internet zu bekommen
Am 16.06.2015 um 15:12 Uhr hat jogi310867 geschrieben:
sagt dem guten Menschen das er keine Ahnung hat!
Wenn der Hauptbremszylinder defekt ist dann bekommst Du keinen Druckpunkt.
Wenn Du im Stand das Pedal kräftig drückst und dann immer wieder langsam bis zum Boden drücken kannst ist was undicht.
Wenn Du das mehrmals gemacht hast und keine Flüssigkeit mehr im Behälter ist dann ist entweder eine Bremsleitung oder ein Radbremszylinder undicht. Dann wird die Flüssigkeit irgendwo raus gedrückt.
Wenn die Flüssigkeit nicht weniger wird _dann_ ist es der Hauptbremszylinder.
Wenn Du jedoch nach dem pumpen einen festen Druckpunkt hast der dann auch bei festem drücken bleibt dann ist entweder Luft im System oder die Nachsteller an der Trommelbremse defekt.
Lass mal jemanden schauen der sich mit Bremsen wirklich auskennt.
Zu den Teilenummern:
das eigentliche Teil hat die Nummer 12158
die ganzen Nullen sind füllzeichen
die 3 Stellen hinter dem V ist die Version des Bauteils. Dahinter kommt normalerweise die Farbe oder, wenn relevant, Nullen.
ich habe gestern die Bodenplatte abgebaut.
Und nun habe ich drei neue Nummern von der Hauptbremszylinder Einheit.
Die habe ich dann im Online Teilekatalog von Smart eingegeben aber die findet man da nicht
Smart Nr.: Bosch Nr.:
0012154V001 0204024698
09730V001 0204020017
Ohne 0204Y21489
also jetzt weiß ich auch nicht weiter
:evil:
    • Richtig ist Schwachsinn. Widerstände und Co sind nicht die Ursache dafür. Sondern gut Stunden auf die Versicherung.   Die sollen bitte reparieren. Für den Kabelbaum Tausch wird der komplette Innenraum zerpflückt. Die Verkleidungen werden dadurch nicht besser und Geräusche im Fahrzeug können deutlich mehr werden. Bitte sie um Reparatur der beiden abgetrennten Stecker. Das ist fachgerecht absolut sicher machbar.
