fk90
Biete Türpanel für 450 Cabrio Beifahrer in Baygrey
Danke Ahnungsloser,
dazu bin ich nicht in der Lage!
Gruss und Danke
Isch ganz oifach!
Beim Verfassen von Postings einfach an der Stelle, an welcher der Link auftauchen soll, den URL Button unterhalb des Textfensters drücken, in das Fensterchen, das dann aufgeht, per Drag and Drop bzw. copy und Paste die URL eintragen, die Du verlinken willst.
Dann ok drücken und in das Nächste Fensterchen, das dann aufgeht die Bezeichnung des Links eingeben, mit welcher der Link in deinem Posting auftauchen soll.
Dann nochmal ok und schon ist der Link fertig.
Es geht wirklich ganz einfach, am besten mal in der Rubrik "Testgelände" ausprobieren, die wurde extra dafür geschaffen! ;-)
Ok,
Vielen Dank Ahnungsloser.
Werde es versuchen....
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
