ZimB
Zentralverriegelung
Hallo
Bei meinem 450 CDI Cabrio hab ich folgendes Problem !
Wenn ich den kleinen von innen über die Sicherheitsinsel verriegle kann ich danach die Fahrertür von innen nicht mehr öffnen! Die Beifahrertür lässt sich öffnen das Fahrzeug bleibt aber verriegelt! Erst nach dem öffnen über die Fernbedienung lässt sich die Tür wieder öffnen ! Drive lock hat er nicht da das in dem Modelljahr noch nicht verbaut wurde !
Hat jemand einen Tipp was ich da machen kann ?
nach england übersiedeln?
*scherz*
keine idee, ist ein etwas ungewöhnliches verhalten, auch von 450er. wenn sonst zv harmlos und vollstdg klappert, keine (billige)erklärung dafür parat.
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
Türschloßmechanismus tauschen ist bestimmt was abgebrochen
Komm ich da durch die innenverkleidung ran oder muss das Panel ab ?
An das Tüschloss kommst du nur von außen ran.
Aber das außere Türpanel ist ohnehin viel einfacher zu demontieren als die Innenverkleidung! ;-)
Nachdem das Türpanel demontiert ist, sieht die Tür aus wie auf dieser Seite auf dem zweiten Bild von oben.
Das messingfarbene Teil genau unterhalb des Türgriffs ist das Türschloss!
    • Ich hatte bereits weiter oben geschrieben, das der Schaltaktuator (Getriebestellmotor) gegen den funktionierenden aus dem alten Getriebe getauscht wurde. Stecker und Kabelbaum wurden kontrolliert, sogar der Drehzahlsensor am Getriebe wurde als mögliche Fehlerquelle getauscht. Also bleibt am Ende nur das Getriebe als Ursache übrig. Das andere Tauschgetriebe wurde nun bestellt und wird wohl Anfang Januar kommen. Ich melde mich dann noch mal. Das einzig Merkwürdige ist die Aussage des Ingenieurs von dem nun das Getriebe im Januar kommt. Er behauptet (entgegen anderen Aussagen), das es für die 33KW und die 40KW Motorisierung verschiedene Getriebe gibt?! Dann hätte ich damals das falsche Tauschgetriebe besorgt. Wir werden sehen.
