Brille
Smart Import Belgien
Liebes Forum,
ich habe mir einen Smart zur Selbstabholung aus Belgien bestellt. Hierzu habe ich mal einige Fragen.
Für die Zulassung benötige ich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Kann ich diese erst beantragen wenn ich die Papiere aus Belgien habe? Muss ich dann wieder warten bis ich die Zulassung habe um eine Versicherung abschliessen zu können?
Das kann ja alles ewig dauern!
Bitte helft mir !
Brille
Leider kannst Du die Unbedenklichkeitsbescheinigung erst beantragen wenn Du die COC Papiere hast , da Du die Fahrgestellnr. benötigst !
Den Antrag Für die Unbedenklichkeitsbescheinigung findest Du hier:
http://www.kba.de/Stabsstelle/ZentraleRegister/ZFZR/FormularZFZR.pdf
Zum Thema Versicherung: Du benötigst eigentlich keine Fahrzeugpapiere um den smart zu versichern , lediglich eine Doppelkarte der Versicherung Deiner Wahl ,
denn die deutschen Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und schei ) bekommst Du eh erst nach der Anmeldung beim Strassenverkehrsamt (Zulassungsstelle).
Habe auch meine Kugel in Belgien bestellt und gestern die COC erhalten. Montag werde ich ihn anmelden und am Freitag abholen. Mein Straßenverkehrsamt (Wesel) sagt, dass man ab 1.7.2002 bei EG-Neuwagen-Anmeldung KEINE Unbedenklichkeitsbescheinigung des KBA Flensburg mehr haben muss. Dies bedeutet: keine zusätzliche Wartezeit mehr und 10,25 Euro gespart. Wer sich mal die Anmeldezahlen für den Smart anschauen will: www.kba.de - ganz interessant, wieviel Kugeln pro Monat angemeldet werden. :-D
@ schweppes
Hi schweppes ,
man hast Du ein Glück ich hab meine Kugel im Mai diesen Jahres aus Belgien geholt , da zu der Zeit das KBA wohl etwas überlastet war mußte ich fast 14 Tage auf meine Unbedenklichkeitsbescheinigung warten , und ich mußte in Wesel den Leiter der Zulassungstelle "anbetteln" mir den Smart auch ohne Unbedenklichkeitsbesch. anzumelden !
Es ist zum Glück ein netter Mensch und hat sich drauf eingelassen , bin dann eine Woche später wieder hin und hab sie dann Nachgereicht und hab dann meinen Fahrzeugbrief erhalten!
P.S.: Kleiner Tipp : der MwSt betreffend , besorg Dir innerhalb von 12 Tagen nach Einfuhr des Fahrzeuges das Formular zur Besteuerung beim Finanzamt , man sagte mir nämlich in der Zulassungsstelle in Wesel das Sie das Finanzamt kontaktieren und ich dann einen Bescheid über die MwSt erhalte , das ist unsinn und ich habe dadurch einige rennereien gehabt !
Bye
Milky
    • Beim Radio des 450ers sind eigentlich nur im Stromstecker die beiden Anschlüsse für Zündungsplus und Dauerplus vertauscht im Stecker aufgelegt, die anderen stimmen ohnehin. Eigentlich muss man nur die beiden Pins 4 und 7 im fahrzeugseitigen Stecker austauschen, dann braucht man auch keinen Adapter dafür. In manchen Adaptern sind sogar Rundsteckhülsen, die man auseinander ziehen und dann wieder gedreht zusammen stecken kann, integriert. Die anderen Adern sind 1:1 durchverdrahtet. Natürlich sind in den Leitungen bzw. Steckerpins mechanische Verriegelungen drin, die verhindern, daß die Steckerpins nach hinten aus dem Stecker herausgedrückt werden, aber wenn man es schafft, diese Verriegelung zu lösen, dann kann man die beiden Leitungen auch so tauschen, ohne daß ein Adapter erforderlich wird. Man darf eben nicht vergessen, daß sie wieder rückgetauscht werden müssen, wenn wieder ein originales Smartradio eingebaut wird!    Unten habe ich Dir mal die Originalbelegung des Smartradios abgebildet. Es können höchstens die Anschlüsse für das Zündungsplus und das Dauerplus von Deinem Blaupunkt differieren, wenn überhaupt! 😉
