donrachido
Zee wo befindet es sich
hallo,
Habe eine Frage wo Sitz das Steuergerät
Für die zentral Elektrik ??
Orginal Nr 0006090v004
Finde es einfach nicht :(
Die ZEE ist zugänglich oberhalb der fahrerseitigen Fußraumverkleidung.
Grüße, Tom
In dieser Anleitung siehst Du gleich auf der zweiten Seite, welche Abdeckung unterhalb des Lenkrads oberhalb der Pedalerie nach unten geklappt werden muß, um an die ZEE zu gelangen! :)
In der ZEE sind ja auch die Sicherungen enthalten.
Vielen Dank für die Hilfe,
Habe gestern fast ne stuf danach gesucht
Wusste nicht das es im sicherungskasten
Eingeschoben wird 😂,
Tausend Dank nochmal
Mfg
Hier und dort sind auch noch ganz gute Beschreibungen der ZEE und seinen Bestückungen hinsichtlich der Relais zu finden!
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
