Lovely88
Drehzahlmesser nachrüsten, aufwendig ?
Hallo.
Ich bin am überlegen ob ich den Drehzahlmesser nachrüsten lasse. Weiß jemand was dies kostet?
Lg :-P
Mein Giftzwerg 👹
Um die 135 Euro im SC.
Uhr und Drehzahlmesser sind eine komplette Einheit; einzeln geht nicht.
Und wie hoch ist der Aufwand dies einbauen zu lassen ??? Muss da viel verändert werden? :)
Mein Giftzwerg 👹
Eigentlich ist es bei einem Bj. 2012 überhaupt nicht schwer, siehe dort.
Sorry, ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber wem das Wischwasser auffüllen schon Probleme bereitet, der könnte auch welche damit haben, die Zusatzinstrumente nachzurüsten!
Auf jeden Fall musst Du schon beim Kauf der Zusatzinstrumente aufpassen, es gibt nämlich abhängig vom Baujahr prinzipiell zwei verschiedene Varianten für den 451er, die sich von der Halterung her unterscheiden!
Die Instrumente bis 2010 sehen so aus wie auf diesem Bild zu sehen, die ab 2010 mit dem überarbeiteten Armaturenbrett sehen aus wie auf jenem Bild!
Wie Du siehst, ist die Halterung eine ganz andere, die Instrumente selbst sind eigentlich identisch.
Und dann musst du noch aufpassen, daß sich Benziner und Diesel unterscheiden, die Drehzahlmesser haben da eine andere Skalierung! Deshalb müssen die Instrumente immer zur Motorisierung passen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.06.2015 um 19:54 Uhr ]
Hm. Wie gesagt ich bin da noch relativ unerfahren und würde es natürlich auch nicht selber machen, ich bin schließlich eine Frau :-D
Ist es denn ein großer Aufwand dies machen zu lassen? Muss man viel am Armaturenbrett ändern?
Mein Giftzwerg 👹
Am 01.06.2015 um 20:37 Uhr hat Lovely88 geschrieben:
Es ist total easy! :)
Klick doch einfach mal auf meinen Link namens "dort", den Du in meinem obigen Posting siehst!
Links sind hier im Forum doch schon an der anderen, orangenen Schriftfarbe erkennbar!!!
Dann wirst Du auf die detaillierte Anleitung geleitet! ;-)
Da siehst Du bebildert, wie einfach das geht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.06.2015 um 20:44 Uhr ]
Okay danke 😊 und ist diese Vorrichtung auch in meinem smart vorhanden also der Stecker ?
Mein Giftzwerg 👹
Da kannste davon ausgehen.
Beachte aber unbedingt noch meine Ausführungen zu den Unterschieden der Instrumente hinsichtlich der verschiedenen Halterungen der unterschiedlichen Baujahre und Motorvarianten.
Nicht daß Du die falschen kaufst! ;-)
Okay mache ich :)
Aber hab mal bei eBay geschaut. Hab nur ein Angebot gefunden mit schwarz hochglanzringen und da war keine Klappe mit dabei :( sonst kommt man da ja schlecht dran oder ?
Mein Giftzwerg 👹
Also bei eBay fand ich es auch schwierig die zu bekommen. Hab länger danach gesucht und meine Zusatzinstrumente dann hier im Forum gefunden :-D
Der Einbau ist wirklich sehr simpel. Das schwierigste fand ich das Kabel zum Tacho zu friemeln, aber das ist auch kein Hexenwerk. Alles in Allem hat der Einbau eine knappe halbe Stunde gedauert. Das kriegste schon hin :)
    • Hallo Smart Gemeinde, ich werde mich in absehbarer Zeit von meinem Smart trennen und würde ihn gerne an einen Smart Fan hier aus den Reihen abgeben. Wie schon im Betreff geschrieben, handelt es sich um einen Limited Edition 2 aus 2008 und hat 110000 km drauf und Dauergast in meiner Garage. Die Kupplung wurde erst vor einem halben Jahr getauscht, TÜV hat er heute bekommen und eine Inspektion bekommt er auch noch. Er wurde bei der Firma CS tiefergelegt mit 30/40er Federn und Koni Stossdämpfer, Azev Felgen, die es nicht mehr gibt, mit Bereifung 195/40 R17 vorne und 215/35 R18 hinten. Fahrwerk und Räder sind eingetragen, dazu gibt es Winterreifen auf original Smartfelgen.  Ambientebeleuchtung von Brabus, Armaturen alle auf blau umgelötet, neues Lenkrad in originalfarbe mit Daumenauflage. Dachhimmel mit schwarzer Alkantara Folie geklebt. Heckscheibe abgedunkelt und Kunstoffrahmen mit Carbonfolie geklebt.  Sollte jemand Interesse haben, soll er sich bitte melden, Bilder kann ich momentan nicht einsetzen da ich keinen Zugriff auf mein oneDrive habe, bekommt sie aber gerne per Mail ink. Preisvorstellung geschickt. Smarte Grüße
