golex
Getriebefehler
ich fahre zwar einen Mitsubishi Colt VI, Bj. 2004, aber mit smart Technik. Er hat den 3-Zylinder Dieselmotor mit 1,5 l Hubraum und 95 PS, außerdem das automatisierte 6-Gang-Schaltgetriebe. Seit ungefähr 2 Wochen bemerke ich, dass der Colt beim Anfahren manchmal nicht wie gewohnt sofort losfährt, sondern sich erst in Bewegung setzt nachdem ich zielich viel Gas gebe. Auch nach dem Abbremsen beim Zufahren auf eine Kreuzung, braucht er manchmal etwas länger bis er wieder anfährt. Auch beim Wählen des Rückwärtsganges kommt es des öfteren vor, dass er diesen erst nach mehreren Versuchen einlegt. Heute habe ich nun in einer freien Werkstatt die Fehler im Bordcomputer auslesen lassen. Es waren insgesamt 4 Stück.
P2733: Getriebe-Encoder 2 Fehler
P2702: Kupplungsaktuator fehlerhaft
P2732: Getriebe-Encoder 1 Fehler
P2745: Getriebe fehlerhaft.
Da mein Colt schon über 200.000 km gelaufen ist und nach einem Blechschaden nur noch einen geringen Restwert hat, will ich keine teuren Reparaturen mehr in Auftrag geben. Hat jemand eine Idee, wie man den Fehler kostengünstig ausfindig machen könnte. Die Mitsubishi Werkstatt würde die betroffenen Teile nacheinander austauschen, was natürlich sehr teuer und wirtschaftlicher Unsinn wäre. Ansonsten fahre ich das Auto halt weiter, bis er irgendwann mal stehen bleibt.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
golex
[ Diese Nachricht wurde editiert von golex am 11.05.2015 um 21:12 Uhr ]
Ist wahrscheinlich die gleiche Technik wie beim Forfour. Dort tritt der Fehler auf wenn die Kupplung alt und verschlissen ist, der Aktuator defekt oder falsch eingestellt ist.
Er tritt auch auf wenn die Motordrehzahl in Stand zu hoch ist.Bei Smart gibt es dafür eine andere geänderte Software.
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
