jojo66
Dieses verdammte Verdeck rastet nach Seilzug Wechsel nicht mehr ein im abgelegten Zustand
Hallo
Neuling im Forum sucht Hilfe! Mein Smart Cabrio Pulse (Bj.2002, Modell 450 Facelift, 0,6) hat neue Seilzuges und will sie wohl nicht...
Ich bekomme hier echt eine Krise.
Habe das Verdeck von Hand mit zurück schieben müssen. Also ganz nach hinten, bis das Verdeck fällt. Verdeck ließ sich nicht einrasten. Verdeck Motor ausgebaut. Alte Seile rausgezogen, eins war mir ja abgeknackt, als ich sie schon mal raus hatte. Neue Seile mit WDR eingesprüht und reingeschoben. Mit ersten Verdeckgleiten verbunden und alles dann ganz reingeschoben. So weit, so gut.
Verdeck Motor wieder eingesetzt. Ging ganz locker rein. Ja, mein Smart hat einen Motor mit gutem Ritzel und die Rohre sind auch ok.
Nun mit dem Notschlüssel ein wenig das Verdeck rausgedreht, aber Verdeck rastet nicht ein. Weiter gedreht, immer eine halbe Umdrehung und wieder versucht einzurasten mit abgelegten Verdeck. Aber es rastet nicht ein.
Also anders gedreht, also zurück in viertel Takt, kein Einrasten möglich. Alles ohne Zündung.Ist doch richtig, oder?
Keine Möglichkeit des abgelegten Verdecks, einzurasten, auch ein Einrasten nach Anheben des Verdecks am Holm nicht möglich.
Dann Trick mit Abklemmen der Batterie versucht, auch kein Erfolg nach Wiederanschluss. Das Ding will nicht einrasten und ich will nix kaputtmachen.
Wie bekomme ich das Verdeck dazu, sich in die richtig definierte Stellung zu Bewegen, dass es mit den neuen Seiten wieder einrastet, damit ich es wenigstens wieder schließen kann?
Ich bin total genervt. Mach ich was falsch? Wie weit muß ich denn beim Reinschieben der Seile mit Gleiter gehen? Wie ist das mit den beiden "Plättchen-Kontakten beim Einschieben der Seile und Gleiter, sind die mit eingeschoben oder sollten sie unberührt ausgefahren bleiben?
Mann, was für ein Scheißmechanismus. Ich will es ja nur wieder zu bekommen.
Kannst mir jemand helfen, oder weiß jemand, wo ich Hilfe in der Gegend um Osnabrück finde.
Wer im Forum könnte mir helfen?
Danke für Eure Hilfe
Bist du dir sicher mit "Zündung aus"? Bei meinem Modell zieht ein Elektroantrieb das Dach jeweils noch mal nach (beim manuellen Einrasten nach dem Öffnen ganz unten und beim Schließen nach dem manuellen Anlegen oben an den Längsholmen).
Dafür klappt bei mir die elektrische Schließung aus der Ablegeposition nicht mehr. Auf der Fahrerseite muss ich diesen kleinen weißen Halbmond immer noch den letzten Rest manuell schieben....
braucki
braucki
bei meinem 2002Cabrio geht ohne eigeschaltete Zündung am Verdeck gar nichts.
Grüße, Willi
Am 08.05.2015 um 06:53 Uhr hat braucki geschrieben:
braucki
Nein, sicher bin ich mir mit der Zündung auch nicht. Aber das Verdeck ist ja schon abgelegt. Aber es rastet eben nicht ein beim leichten andrücken. Ich versuch's nochmal mit Zündung an oder Motor an. Melde mich dann noch einmal...
Am 08.05.2015 um 07:25 Uhr hat Jag_Willi geschrieben:
Grüße, Willi
Ich versuch's nochmal mit Zündung und Motor an....
Aber die Motoren ziehen das Verdeck doch immer noch an, oben wie unten..... Laut Bedienungsanleitung sollte man sogar den Motor bei der Verdeckbetätigung laufen lassen (wenn ich die BA richtig behalten habe ;-) )
braucki
    • Ich denke mal, da fehlt noch ein nicht! Das hat aber damit nicht mal unbedingt etwas zu tun, denn das Grundprinzip von Motoren hinsichtlich Kraftstoff und Zündung ist heute noch gleich wie vor zig Jahren, nur die Gemischbildung hat sich geändert. Deshalb ist die grundsätzliche Herangehensweise erst mal die gleich wie vor 50 Jahren!
